Ahoj.
Vyrazil jsem s rodinou na výlet a po cestě nás zastihl strašný liják.
Bylo to na dálnici, auto z ničeho nic ztratilo výkon, okamžitá spotřeba ukazovala 42 litrů.
Jelo to snad na dva válce a byl cítit nespálený benzín.
Snažil jsem se udržet auto v chodu, podřadil jsem až na 3, jel jsem 60kou a po chvíli se auto opět vzchopilo a jelo zase normálně. Takhle se to opakovalo ještě asi 4krát, dokud nepřestalo pršet.
Nevíte někdo co by to mohlo být?
Díval jsem se na svíce a vypadaly normálně, akorát mě zarazilo, že když jsem je vyndaval tak po celé délce závitu byli od oleje.
Prosím poraďte co mám dělat. Díky.
1.6ka v dešti jede na 2 válce
- lucky.jack
Re: 1.6ka v dešti jede na 2 válce
Nechat auto vyschnout. Pravdepodobne se voda dostala do elektroinstalace a neco nekde propojila...
- vitut
Koukl bych pod koberec u spolujezdce, jestli neni mokry. Mohla se tam dostat voda pres kabinovy filtr a nasledne to proslo k ridici jednotce motoru. Pak hledat v motoru, jestli neni voda nekde kolem kabelaze a civky.
- xxmisa
Ahoj, dávám 90% zapalovací cívce.
Pořádně jí zkontroluj vizuálně, vytáhni si jí z auta.
Stalo se mi to na octávce a kamarádovi na volvu. To plastové pouzdro ve kterém je to zalité časem popraská a začne se do něj dostávat vlhkost. Když je pěkně, tak to jede a když je hodně vlhko nedej bože déšť, tak to dělá bordel. Večer jsem viděl, jak to probíjí, když jsem za deště dojel domů.
Pokud doma máš takový ten rozprašovač (třeba od sava) tak motor nastartuj a stříkej tu vodní mlhu na cívku, pokud je v pořádku nemělo by to udělat nic, jestli v pořádku není, tak začne haprovat.
Možná bych to zkusil víckrát, třeba po 15ti minutách, aby si opravdu tu vlhkost natáhla.
- Johny181
Pokud je cívka prasklá a probíjí, tak se dá ještě opravit.Je potřeba ji pořádně vysušit, nejlépe dát někde na slunko ať se pořádně rozžhaví a nechat ji tam třeba přes den když bude pěkně, ať se všechna vlhkost odpaří.No a pak se praskliny přeizolují zaplněním např. asfaltem.Já to ještě nezkoušel ale už mi to říkalo pár lidí že to funguje.
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- xxmisa
jj, to je pravda.. ten kamarád to pak zadělal silikonem a pokud vím, tak mu funguje cca 3 roky bez problému...
