Voda do ostřikovačů vytéká při ostřejší jízdě
Nonid
Příspěvek od Nonid » 23.04.2014 15:55
Prvne se omlouvam, netusil jsem, jestli to dat do karoserie nebo do motoru.
Muj problem je nasledujici: Pri kazdy ostrejsi zatacce, brzdeni, zrychleni mi do prostoru motoru vytejka kapalina do ostrikovacu(resp. na ulozeni tlumicu a pod airbox+nejakou elektriku tam). Pravdepodobne je to proto, ze ta nadobka je lehce prohnuta dovnitr, takze vicko netesni. Stalo se vam to nekomu uz? A jestli jo, jak jste to resili? Nebo bude proste stacit dat tam navic nejakou gumu?
Predem diky :)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
ASokky
Re: Voda do ostřikovačů vytéká při ostřejší jízdě
Příspěvek od ASokky » 23.04.2014 16:49
Tak to nenalívej až po hrdlo,. Nebo máš někde něco špatně, třeba málo zaražený hrdlo v nádobce.
Ford Focus Combi 2000, 1.8TDDi 66KW
Nonid
Příspěvek od Nonid » 23.04.2014 16:51
To nenalejvam, v ty maly nadobce viditelny neni ani kapka.
Bylo:
Příspěvek od stano. » 23.04.2014 17:30
A si si teda isty, ze to je tym? Nemas deravu hadicku do trysiek, co je pri pante kapoty a vodu ti to strieka vsade naokolo?
Nonid
Příspěvek od Nonid » 23.04.2014 17:44
Je to jenom vylozene v blizkym okoli ty nadrzky. A je to pokazdy cejtit, zatimco pri pouziti ostrikovacu prakticky vubec ne.
Bylo:
Příspěvek od stano. » 23.04.2014 17:58
Podla mna mas zle zarazene to hrdlo do nadrzky. To so stuplom, do coho lejes vodu, sa nasuva do samotnej nadrzky. Daj dole podbeh laveho kolesa a uvidis :) Inak neviem ako by sa ti tam dostala ta voda, ked vravis, ze to nemas plne az po vrch.
Nonid
Příspěvek od Nonid » 23.04.2014 19:18
Mrknu na to az bude trosku casu :)
Bylo:
FoFo333
Příspěvek od FoFo333 » 23.04.2014 22:47
Mal som podobný problém, bol som zvyknutý z Mondea MK1 liať kvapalinu do ostrekovačov až po vrch. Nalial som aj na focuse, ale keď som zastavil zistil som že mi tečie. Mal som podozrenie na prasknutú nádržku. Zohnal som druhú, vymontoval som pôvodnú, porovnal som ich a zistil som, že v tej mojej je pravidelný kruhový otvor na vrchu v tých miestach ako je to schované pri pántoch kapoty. Na tej druhej tento otvor nebol. Inak ten otvor vyzeral byť originál od výroby alebo navrtaný vrtačkou, nevyzeralo to, že by to bolo spôsobené prasknutím alebo niečím podobným. Neviem, či to pomohlo, odvtedy som nelial nádržku až po vrch, nakoľko som zohnal palubný PC a snímač do nádobky s ostrekovačmi... Ale takisto si skontroluj aj to nasadenie hrdla do nádržky ako radia chalani... Keď chceš vymontovať nádržku a nechceš zhadzovať koleso, ide to aj bez toho, stačí zdvihák trochu dôvtipu a trpezlivosti, mám to vyskúšané :twisted:
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
SolidSnakeCZE
Příspěvek od SolidSnakeCZE » 19.09.2014 09:40
Mě teda víčko od nádržky doléha dobře, i těsnění je ok, ale když to doleješ až po okraj a pak prudce točíš tak to prostě někam musí a asi víčko na to neni dělaný. Jak píšou ostatní, nenalévat až po okraj.
Ford Focus ST170
