zaseklý kufr u ff1 limuzina 99
duklak97
Příspěvek od duklak97 » 15.02.2014 17:20
Ahoj mám problém s otevřením kufru,prohledal jsem celé forum a nikde jsem nic nenašel,možná jsem něco přehlédnul, proto prosím o radu.
DO při zmačknutí 2*kufru se ozve zvuk překlápěcí se západky,při otočení klíčku v zámku se ozve ten samý zvuk a při použití ovládání z auta taktéž, ale já prostě kufr nedokážu otevřít. ráno při otevírání vyklouzl kufr z ruky a od té doby se do něj nemůžu dostat...
zkoušel jsem se dostat do kufru přes sedačky ale taky bez úspěchu. díky za radu
ff mk1 limuzina r.99, 1,8 ,16V
pbjun
Re: zaseklý kufr u ff1 limuzina 99
Příspěvek od pbjun » 20.02.2014 20:07
Pres sedacky - sklopis, sundas plasty, rucne zatahnes za tahlo zamku. Tot vse. Resil jsem u kombi i u hatche a po chvilce elaborovani to slo... Pripadne kdyz napises odkud si tak se treba ozve nekdo kdo je pobliz a ma zkusenosti...
Příspěvek od stano. » 21.02.2014 10:07
Lenze na sedane sa nesklapaju sedacky tak jednoducho, ako na kombi alebo HB ;)
pbjun
Příspěvek od pbjun » 21.02.2014 18:56
Tak mi nazev limuzina nic moc nerek ze je to sedan :D Tak urcite lze sedacky odsroubovat ne? Torxy tam asi budou taky ne?
Příspěvek od stano. » 21.02.2014 19:32
Oficialny nazov je limuzina. ;)
Oni su uplne inak chytene ako na HB/kombi. Nemaju hore zboku tie haciky, ktore drzia operaky. Ale cele zadne plato je kus plechu a prechadza az za samotne operaky. Tam su dva velke haky, ktore drzia operadla a su ovladane lankami z kufra. Odsrobovat torxy dolu za sedakom by mozno pomohlo, len neviem, ci by sa to z tych hakov dalo vytiahnut. Do kufra sedanu sa inak ako cez zamok dostava tazko. Co je aj vyhoda, aj nevyhoda...
duklak97
Příspěvek od duklak97 » 24.02.2014 18:11
uz to mam vyresene, origo servis...kdyz jsem videl ze rozebrali skoro pulku auta,tak bych se do toho stejne nepustil...
Příspěvek od stano. » 24.02.2014 19:35
Ako sa tam dostali?
duklak97
Příspěvek od duklak97 » 25.02.2014 11:13
co jsem vytusil i z faktury tak bezpocnostni pasy,sedacky,cast calouneni v kufru ven, po te vyndali viko kufru(nevim proc) a pak uz jen to nahazet zpet a nastavit zamek a vlozku...
TomBaa
Příspěvek od TomBaa » 23.12.2016 22:54
U mého sedanu před ca 2 měsící přestalo fungovat otevření kufru z DO i z tlačítka vedle volantu. Otevřu ho jen klíčkem v zámku kufru. Co jsem tu vyčetl tak jde zřejmě o problém relé, který je však umístěný na GEM modulu a oprava je mimo moje znalosti....
Nějaká další pojistka k tomu asi není, v manuálu jsem nenašel... možná zkusit vyčistit to tlačítko..jinak nevím co stím dělat.... :? ??
Focus mk 3 1,6 Ti_vct ; 2011 ; black
Focus mk 2 1,6 Zetec ; 2009; Black
Focus mk 1 1,6 Zetec ; 2003 ; Ink blue
byl Focus mk.1 Tddi ; 99 ; Panthera black
slash
Příspěvek od slash » 27.12.2016 18:57
Přesně to se mě stalo teď. Vyřešil jsi to nějak? Mě tomu ještě předcházela závada, kdy jsem spustil odstřikovače a spustily se automaticky stěrače, které se zastaví až při zastavení motoru. Pak se stalo, že jsem při jízdě zapnul vyhřívání zadního skla a otevřeli se 5. dveře. Teď už to neotvírá nic jen klíček v zámku. Může to mít všechno souvislost nebo je to samostatný problém? Nevíte někdo? Díky kdo si najde chvilku. FF1 kombi 00.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 28.12.2016 09:35
Focus po faceliftu má GEM, focus před faceliftem má něco jiného.
Relé (centrálu) v GEMu jsem měnil, resp. je tam dvojité relé (v jednom pouzdře jsou dvě relé) a jedna půlka nefungovala, nahradil jsem to běžným autorelé, jen se nevešlo dovnitř, tak jsem ho přišrouboval zvenku GEMu.
Jednodušší by bylo koupit celý GEM (cca do 500 na vrakáči).
U auta před faceliftem nevím, to neznám, ale bude to něco podobného. Koupit celý modul nebo vyměnit relé. Pro člověka, co trochu rozumí elektronice a umí s páječkou, žádný velký problém.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
TomBaa
Příspěvek od TomBaa » 02.01.2017 21:23
Pro mě je to závada, se kterou si moc nevím rady.
Pokud sedím v autě, zmáčknu tlačítko otevírání kufru, tak se ozve klapnutí pod schránkou spolujezdce, tam nějaký modul je, kufr se ale neotevře... otázkou je pokud se vymění za jíný z vrakáče, co vše ovládá, tzn. v jakým by byl stavu...
Spíš mě zajímalo jestli k tomu není pojistka či relé v pojistkové skříni, ale dle návodu jsem takovou nenašel.
Může ještě zkusit kontrolu drátů jestli nejsou někde kouslý, ale to si nemyslím... :?
