TravelPilot FX - podsvícení tlačítek
Zdravím všechny. Pořídil jsem si jetého focuse (dovoz z Belgie). Je jako nový, ale prodejce nechal opravovat rádio TravelPilot FX - vybíjelo baterii. Rádio hraje bezva, na navigaci kašlu, mám v mobilu, ale podsvícení tlačítek svítí pouze při vypnutém motoru... Jakmile zapnu světla, nebo otočím klíčkem tlačítka zhasnou. Měl by někdo nějakou radu - teda kromě té poslat to znovu do té opravny ?
Re: TravelPilot FX - podsvícení tlačítek
Zhasnou nebo sviti slabe?
U ovladace svetel je regulace intenzity podsviceni ...
Podle mě to zhasne úplně - už při první poloze klíčku. U ovladače světel (myslím tím ten kulatý přepínač vlevo skoro u dveří) mám pouze ovladač náklonu světel. Nic na intenzitu podsvícení jsem nenašel.
vyndej radio a na konektoru (na hlavnim bloku) najdi pin 14 ... to je intenzita podsviceni ... pokud tam nameris nejake napeti, tak je neco spatne v radiu
Díky za tip, zkusím až ve středu - dřív to bohužel nejde - auto je mimo. Dám vědět, jak to dopadlo.
Som z toho volajaký zmetěný... Pin 15 - stálé napětí OK, pin 16 spínané napětí - jen při zapnutí klíčku OK, pin 14 - nic, ať dělám co dělám. Ale jak to, že podsvícení tlačítek funguje, když zapnu rádio samostatně?
Jsem blbej, celá výprava zpět - když rozsvítím světla (logicky - ale při prvním měření mě to nedošlo) - tak se na pinu 14 objeví plné napětí (nějakých 14V). Takže problém v rádiu...
- jaroslavvik
nemáš tam nějak nastavený aby se vyplo podsvícení když zapneš světla, nebo něco takovýho? Já u svýho travelapilota(toho staršího) mam v nastavení u položky displej funkci, mít vypnutý osvětlení celýho rádia včetně displeje, kdykoliv zapnu světla. pak se tam dá ještě donastavit jas pro noční režim a jas pro denní režim. opět podle toho jestli člověk svítí nebo ne. když ale musíme svítí 24h denně, tak je ta funkce k ničemu. zkus toto, jestli není zakopaný pes v tomto.
V nastavení displeje mám pouze: Denní/Noční/Auto režim a pak 2 možnosti barev podsvícení (modrá a ... asi okrová). V případě volby denního režimu podsvícení je možno nastavit intenzitu podsvícení (funguje to pro displej i tlačítka současně). Žadné jiné volby tam nemám. A jakmile cvaknu klíčkem, tlačítka zhasnou... Displej klimatizace se v témž okamžiku rozsvítí - proto jsem si toho všiml... Že bych měl v rádiu nějaký starý soft? No přehrávat se mě to moc nechce, má s tím někdo nějakou zkušenost?
Konec pokusům - rádio bylo prodejcem vyměněno za jiné, plně funkční.
tato zhasinaci "vlastnost" je zpusobena tim, ze autoradio je puvodne z mondea/Smax/galaxy, kde jde informace o podsviceni po sbernici a nikoli koleckem na regulaci intenzity osvetleni jako v FF2/Cmax/kuga
Ahoj ZaQiku, prosím tě lze nějakým způsobem upravit to napájení podsvícení tlačítek u navigace? Samozřejmě jsem si pořídil travelpilot FX nejspíš z Mondea a u Focuse mi to nesvítí, jen s manuálním spuštěním. Neměl by si prosím tě nějakou radu jak by se to dalo vyřešit nebo je to úplně nemožný.
Předem díky
PS: mám FoFO Combi 2010, 1,6i
Předem díky
nijak se mi to nepovedlo
resenim by mozna bylo otevrit radio a dodlat drat od konektoru primo na celni panel, ale na to si netroufam
Tak to je škoda, to je opravdu problém.
Každopádně díky.
Každopádně díky.
- ScorpionSX
Otázka, asi ideálne na ZaQika...mám možnosť kúpiť za dobrú sumu Travelpilot FX, akurát podla označenia je to z Mondea/S-Maxu (8S7T-atd...).
Rozmýšlam nad tým podsvietením - nevadilo by mi ak by rádio bolo podsvietené stále, aj počas vypnutých, aj zapnutých svetiel, je to možné takto nastaviť priamo v rádiu? Nie je mi to úplne jasné z príspevkov vyššie
Alebo už existuje spôsob ako to ojebabrať a nastaviť to korektne podla zapínania a vypínania svetiel?
