Nefunkční 12V zástrčky, ale pojistka je OK
				karass007
Zasuvka zapalovace - nefunkci
Ahoj,
mam ve FoFo (2007) dve zasuvky, jednu na palubce, jednu v kufru. Ted jsem to letmo vyzkousel a ta na palubce se zda byt mrtva (stejne zarizeni v kufru v pohode jede). Poradite nejakou rychlou diagnostiku ? Prinejhorsim to necham udelat v servisu radsi bych si to osahal sam. Kontroloval jsem pojistky - skrinku v motoru, tam nic nebylo. Podle navodu je jeste jedna v nohou spolujezdce ? Dik za kazdy nakopnuti.
H.
H.
- mikki
Re: Zasuvka zapalovace - nefunkci
sundej boční pravý plast (kulatá krytka +jeden šroubek tuším 25 torx)a podívej se jestli jen nemáš vypadlé kontakty a potom proměřit jestli do kabelů jde napětí
				fofok
Podívej se do návodu na rozpis pojistek která to je,jsou to ty u nohou spolujezdce a pokud se nepletu ty zásuvky jsou rozjištěný samostatně.
- enjoy
A už si zkoušel trošku zakvrdlat s tím bajonetem, který do toho zapalovače strkáš? Já mám v autě 3 zásuvky a ta co je na palubce a ta co je mezi sedadly, tak tyhle mi třeba nabíjí telefon jenom když to tam dáš do určitý polohy, jinak se to tváří, že to nefunguje. Jakmile do toho jenom lehce drkneš, tak už dioda nesvítí. Totéž má kolega v Mondeu MK3, takže počítám, že Fordu se zásuvky moc nepovedly.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
				karass007
Duveruj, ale proveruj !
Puvodne jsem chtel napsat, ze mi dosly napady protoze i na dratech byla na palubce nula, nejen v konektoru a pritom zadni zasuvka byla OK. Dle schematu pojistek jsem nasel jen jednu, pozice 39, ktera by to mela jistit a vzhledem k tomu, ze zadni zasuvka jela, jsem si myslel ze je ok. Ale nedalo mi to, vytahnul jsem ji a fakt je spalena Nevim co teda jisti tu zadni, ale patrat po tom nebudu. Diky za rady !
H.
 Nevim co teda jisti tu zadni, ale patrat po tom nebudu. Diky za rady !H.
				motejl939
Ahoj Forďáci,
mám 2005 Focuse MK2, 1.6 TDCi 80kW. Za dobu co ho mám mi vždy fungovaly obě 12V zástrčky jak v kufru tak na palubce v přihrádce. Naposledy jsem přes ně letos v létě nafukoval kompresorem jízdní kolo a nebyl problém. Nyní mám novou navigaci a potřeboval jsem ji napájet a zjistil jsem, že mi zástrčky nefungují ani pro navigaci, ani pro kompresor. Pojistka pro 12V (F79) v GEMu je v pořádku. S kabely se nehýbalo, neměly by být zlomené. Baterie má kolem 12.5V, takže by neměla být slabá. Není někde ještě jiná pojistka pro tyto zástrčky? Děkuji.
2003 Mondeo MK3.5 hatch 2.0i Duratec GHIA
Re: Nefunkční 12V zástrčky, ale pojistka je OK
zadni i predni zasuvka ma kazda svoji pojistku
				MK2
Podle schématu je jedna pojistka (F79 15A) pro zásuvku v zavazadlovém prostoru a druhá pojistka pro zásuvku vpředu (F39 20A). Tyto jsou v GEMu.
Pak je ještě jedna v motorovém prostoru F4 60A.
2012 Mazda 3  2.0DISI 111kW
				motejl939
VYŘEŠENO - Nefunkční 12V zástrčky, ale pojistka je OK
Díky za info o pojistkách. Skutečně byla přepálena ta F39. Zástrčka v kurfu mi už taky funguje, tam byl vypojený konektor.
VYŘEŠENO
									VYŘEŠENO
						- Vlades69
Caute chalani.
Chcel by som si prerobit zasuvku v batozinovom priestore.
Teraz je pod prudom stale, ja by som chcel aby sa zapinala po zopnuti zapalovania a vypla po jeho vypnuti. Bolo by to mozne?
Mam focus combi II 10/2007, elektro je uz focus III ak sa nemylim.
pod pravym oblozenim kufru budes mit originalni konektor na zasuvku ... funguje stejne jako ta vpredu
(dodelani zasuvky "ovladane" klickem samozrejme jde, ale je to neoriginal s potencialne velkym odberem, tak aby to neudelalo vic skody nez uzitku)
Ovladat cez rele. Ale musis tahat novy kabel spod palubovky. Alebo to rele napichnut na ten original kabel, ale ten ide neviem odkial presne a co je este na neho zavesene.
						- tommula
nevim zda to davam spravne, urcite ne ale nevim kam presne to dat jinam tak snad to moc nevadi
jsem schopny nekde pod stred. tunelem najit konektor na 12V zasuvku? abych mohl dodelat k zadnim sedackam, nebo natahnout ze predu od puvodni zasuvky.. mam predFL a zapalovac v popelniku..
chci dodelat do operky zezadu...
natahnout od predni zasuvky
- tommula
ok to jsem nechtel slyset ale nenadelam nic  dobre dekuji
 dobre dekuji  stejne to asi kvuli operce budu cele rozdelavat..
									 dobre dekuji
