1.6 16V 74kw, vrzavé zvuky z motoru po nastartování
- finsa
Zdravím vás,
jak nyní přišlo zimní počasí tak jsem si všimnul že když ráno nastartuju, tak se na pár vteřin ozývají z pravé části motoru vrzavé zvuky, jakoby od rozvodů. Dělá to vždy jen 3-4 vteřiny, pak to přestane. Stejně tak když popojedu, nechám auto pár hodin stát a pak znovu nastartuju tak to nedělá.
Udělá to vždy jen když stojím dlouho (přes noc).Stalo se to někomu z vás? Hledal jsem tu ale nic jsem nenašel...
Auto je rok 2009 a má najeto cca 45tis. takže rozvody by ještě na výměnu být neměly...
Re: 1.6 16V 74kw, vrzavé zvuky z motoru po nastartování
remeny
- finsa
Tak nakonec se z toho vyklubala prasklá hadice serva (prý častá závada u 1.6), a zrovna v místě odkud šel olej na řemeny který pak v důsledku toho po ránu za mrazu vydávaly pazvuky. Sice to nebylo levný ale aspoň jsem rád že se na to přišlo včas než stačil uniknout všechen olej a zadřelo se čerpadlo.
kde presne hledat?
predevcirem bylo rano -8°C a pri zatizeni alternatoru (vyhrev obou oken, obou sedacek a PTC) na volnobeh to taky nepekne znelo
někde z hadice serva bude kapat olej na řemen
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... lit=hadice
dik za fotky
... tak servo to neni
... zbyva zmrzly remen
taky může být v řemenu zaseklý kamínek- http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... id%5B%5D=9
na kaminek by to asi piskalo porad ... tohle je jen pri zatezi a hodne studenem motorovem prostoru
- finsa
Já na to přišel tak že jsem šláhnul na řemen alternátoru z vnitřní strany a měl jsem ruku od oleje, pak už nebyl takovej problém dopátrat se příčiny, resp. ji odhadnout, díru našli až v servise. Nebyla nijak velká, na nádržce skoro nebyl poznat únik, ale vše kolem řemenů bylo mastné.
- lucky.jack
Řekl bych poměrně běžný problém u starších řemenů nebo utahaných napínáků řemene - ze začátku hlavně po nastartování, pak už častěji a častěji.... Pakliže je řemen ještě nějak znečištěnej tak je pazvuk na světě.
- OndraMT
Me to taky z altiku tak blbe piska kdyz to rano nakopnu a pustim vyhrev skla...a olej mi nikde 100% neutikaZaQik píše:kde presne hledat?
Ford Kuga ST-Line X 1.5 Ecoboost 110kW 240Nm "poloviční šestiválec"
Ford Focus II Trend X 1.6 74kW Avalon po FL, Eibach, Chip
Ford Focus II Trend 1.6 74kW Red Tango před FL
vytahaný řemen-vyměnit
přípaně blížicí se smrt ložiska altíku
- OndraMT
remeny vytahane nejsou a piska to takhle od novoty co to mel bracha... takze bych rekl ze vlastnost
a nebo tam neco odchazi uz 136k km
- V12
Mne uz 25 tisic km piska napinak remena. Nezhorsuje sa to, takze to neriesim. Ked je sucho, je potichu, ked je vlhko, popiskuje a poskripkava.
- mamen1
Zdravím,minulý týden jsem řešil stejný problém,který se tu popisuje.Ten nepříjemný zvuk při přidání plynu.Odvezl jsem auto svému mechanikovi,smířený s tím,že pokud to bude ''jen'' špatná hadice,ta investice bude 2500 kč + 500kč matice,jak jsem se zde dozvěděl.Včera mi volal mechanik,že je s prací hotov.Dle jeho informací ta tubka protékala u šroubení na čerpadle.Jak mi dále řekl,ta matka trubku téměř nepřitahovala do toho šroubení na čerpadle.Vyřešil to tak,že trubku asi v polovině přeřízl.Do původního šroubení na servočerpadle našrouboval vsuvku a na přeříznutou trubku dal koncovku se šroubením,které perfektně dosedá na novou vsuvku. Trubku potom zavařil,přes vrch ještě zaletoval mosazí.Dle jeho slov čerpalo měl celé venku,jak se tu psalo,je tam hrozně špatný přístup.Zároveň jsme se domluvili,že uděláme po 8 letech rozvody,takže i tohle je hotové.Co hodnotím,je přístup,oprava není jen o výměně dílu za nový,ale trošku si s tím pohrát.....
