Dálkové ovládání centrálního zamykání
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 10.11.2013 22:23
Zdravim vsechny fordaky, mam takovej dotaz na vas, pred par dny jsem si poridili s pritelkyni dalsi prirustek do rodiny a to focuse prvni rady 1.6 16V, rv.1999, 5dv. je tam sice centralni zamykani ale chci dodelat dalkove ovladani,a potrebuji poradit jake koupit, a poradit i s instalaci, uz jednou jsem to zapojoval ale bohuzel na oplu a nevim jestli je to u focuse stejne nebo ne, tak se obracim na vas fordaci. diky moc za vase navrhy a rady diky moc.
vitut
Re: Dalkove ovladani centralu
Příspěvek od vitut » 10.11.2013 22:49
Koupit originalni dalkovy modul komfortu a k tomu originalni klic. Vyjde to levneji a funguje to lip, nez kdejaky neorigo bastl ...
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 10.11.2013 22:51
a jestli se muzu zeptat na kolik to vyjde to origo?
vitut
Příspěvek od vitut » 10.11.2013 23:02
Nedavno jsem nekomu resil origo dalku a sehnal jsem modul komfortu s dalkovym ovladanim za 500 Kc a ovladac do klice za 300 Kc. Dotycny si pak jen nechal vybrousit pouzdro klice v zamecnictvi, z jednoho klice bez dalky vytahl trubicku imobilizeru a zkompletoval si klic. Pripravu na origo dalku mas, staci jen modul vymenit. Nekdy tam chybi jeden konektor, ten ma jen dva vodice kvuli blikani pri zamykani.
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 10.11.2013 23:03
a kde jsi ten modul resil stim klickem? primo ve fordu nebo nekde na vrakaci?
vitut
Příspěvek od vitut » 10.11.2013 23:12
Vrakoviste. Modul bez dalky je maly s ruzovou nalepkou, modul s dalkou je vetsi a ma nejcasteji bilou nalepku. Par info o moznostech dodelani tady:
http://www.foka24.de/Focus/FFB.html
Predpokladam, ze zadnou extra vybavu nemas, kdyz tam neni ani dalkovy central. Podle me staci jakykoli modul s funkci dalky ...
caval
Příspěvek od caval » 10.11.2013 23:18
Cinkni forddilybrno.cz
Borecek toho ma docela dost a je s nim rozumna rec :-)
Ve Fordu muzes samo taky ;-) ale nedoplatis se :-)
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 10.11.2013 23:23
no prave to nechci resit pres origo ford, vyzkousim nejaky vrakac, tak ze musim koupit ten modul kterym nahradim ten co mam tedka a potom klic s ovladacem a do toho dat imobilizer ze stareho klicku je to tak?
caval
Příspěvek od caval » 10.11.2013 23:29
Jj, je to tak, nebo si nechas dalkac zvlast k soucasnymu klicu.
Zalezi jak moc to chces komfotni :-)
vitut
Příspěvek od vitut » 11.11.2013 09:18
mas SZ ...
LUKAŠ
Příspěvek od LUKAŠ » 29.04.2014 22:48
Mam takovej dotaz kde je cidlo na dalkove ovladani centralu?? Zda se me ze me to cimdal vic blbne stojim u auta mackam zamceni mavam rukou kolem auta a zamce se to az na popate :palec_dolu:
Baterka v klici je menena na podzim.. Nebo je to to tou krabickou centralu? :roll:
Obrázek Obrázek
Nonid
Příspěvek od Nonid » 29.04.2014 22:52
Muze bejt i klicem, zkus ho rozebrat a mackat jenom tlacitka na tistaku. Pokud to pujde, tak mas jenom odrovnanej ''obal'' jako ja ;)
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 17.02.2016 10:30
Zdravim vas tu a chci znovu otevřít debatu ohledně dálkového ovladani, koupil jsem fofo 1.8tddi po faceliftu má to centrál ale mam k tomu obyc klíč. Tak sem objednal uni dalkac ale nevim si moc řady stim zapojením na jednotku,mam tam tu větší stema žlutýma vstupama na konektory ale na te jednotce je ruzova nálepka chci se zeptat je to stejný jak u predface kdy tam byl rozdíl u te jednotky v te nalepce nebo tady je to uz jedno?popřípadě jestli jste to uz někdo zapojoval a můžete mi poradit kam kterej kabl připojit? Díky moc.
kalvik
Příspěvek od kalvik » 18.02.2016 13:30
Pokud si objednal univerzální dálkáč, tak to budeš muset celý napojit zvlášť. Lepší je dokoupit komfortní jednotku (GEM) s dálkovým centrálem + koupit klíč s dálkovým centrálem (většinou z číny z Ebay).
Tady máš tabulku co jaký GEM umí:
http://www.foka24.de/Focus/FFB/ZVModul- ... sicht.html(až ta spodní tabulka)
A zde je postup zapojení:
Byl: Ford Focus 1.6 16v Hatchback, r.v. 1998, Pacifická zelená
Je: Ford C-Max 1.6 16v, r. v. 2009, Černá Panther
Je: Ford Focus 2010, 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma, Modrá Blazer
Vikiis
Příspěvek od Vikiis » 22.02.2016 07:16
Mam univerzální dalkac tak ze zkusim zapojit ten,nechtelo se mi shánět jednotku a potom klíč už jednou sem to dělal a nesel klíč naprogramovat. Me se jen jedna o to zapojení toho univerzalu na origo jednotku, má to být zapojeny minusem ale nevim jak postupovat,z té uni jednotky jde klasika + - a pak jeden drát na otevření a zavření a na ten se má přivést kostra ale nevim zdali je to tak správně jestli to bude otevírat.
