Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
oskus
Klimatizace
Příspěvek od oskus » 12.04.2007 16:25
Jak už jsem psal mám fofika od 12měsíce loňského roku tudiš jsem při koupi nevyzkoušel klimu.Teď když je trochu teplo jsem ji zapnul a nic.Je to první auto s klimou tak nevím jak na to tedy jestli funguje .Za jak dlouho by měla najet a jak se tedy pouští ?Zmáčknul jsem tlačítku ac a nic.
Ford focus combi ghia modrá metaliza r.v. 1999 1,6 zetec 74kw
losfocusos
Příspěvek od losfocusos » 12.04.2007 17:14
začít musí foukat hned ale musíš zapnout větrak že
:wink:
Dany
Příspěvek od Dany » 12.04.2007 17:40
Zapni a nech chvíli běžet. S nastartovaným motorem -samozřejmě :D
maxmar
Re: Klimatizace
Příspěvek od maxmar » 12.04.2007 20:03
oskus píše:Jak už jsem psal mám fofika od 12měsíce loňského roku tudiš jsem při koupi nevyzkoušel klimu.Teď když je trochu teplo jsem ji zapnul a nic.Je to první auto s klimou tak nevím jak na to tedy jestli funguje .Za jak dlouho by měla najet a jak se tedy pouští ?Zmáčknul jsem tlačítku ac a nic.
To znamená že ti ani nesvítí kontrolka?
FF combi 1.8 TDDi 9/2000,66kW, Silver
oskus
Příspěvek od oskus » 13.04.2007 09:34
Kontorlka mi svítí a nemůže ta klima být prázdná?
Tad
Příspěvek od Tad » 13.04.2007 09:35
oskus píše:Kontorlka mi svítí a nemůže ta klima být prázdná?
To je asi nepravděpodobnější. Zajeď si ji nechat někam zkontrolovat :wink:
oskus
Příspěvek od oskus » 13.04.2007 12:39
Tak kontrolka mi svítí ale nerozjede se větrák.Čím to může být?
mosad
Příspěvek od mosad » 13.04.2007 14:38
Otevři kapotu, nastartuj, zapni klimu, ventilátor na první stupeň. Stoupni si k motoru a po chvilce v něm jakoby cvakne. Měl by se roztočit jeden ze dvou větráků za chladičem - netuším, který to je. Pokud se větrák netočí, zkus změřit jestli do něj jde proud. Samozřejmě, že může být klima prázdná, nebo špatně těsní. Pak zajeď do nějakého chladírenského servisu - často krom ledniček dělají i klimatizace aut.
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
Bery
Příspěvek od Bery » 13.04.2007 14:43
Když jsem fikuse koupil tak mi taky svíťilo tlačítko,ale klima nešla. Ve finále to byla pojistka,ale ne v pojistkové skříni, ale pod kaslíkem!!!! :wink:
Fíkus 2.0 :) 16v :) 130Ps ( momentálně trochu přidřenej motor,tak to moc nejede:( )
Jsem tlustej!!!
Protože nejsem línej se nažrat!!!
Skubi
Příspěvek od Skubi » 13.04.2007 14:47
taky bych to viděl na pojistku :wink:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 13.04.2007 18:55
odkrut vpredu na klima "chladici" krytku a zober zapalku a zatlac na gulicku co tam uvidis. ak ti nieco fukne - freon - klima je nabyta ale moze mat este maly tlak. ak nefukne, klima je prazdna a urcite nepojde.
oskus
Příspěvek od oskus » 13.04.2007 19:06
Bery: A kde bych ty pojistky měl najít?A jaká pojistka to je?Když jsem to kupoval tak bylo mínus2 stupně tak to jenom zapnul a ventilátor se roztočil a teď nic.
Bery
Příspěvek od Bery » 13.04.2007 19:17
To je pech,je to cca 14dní co jsem tu starou vyhodil abys vyděl jak vypadá :cry: Je cca 2cm široká a 3cm dlouhá. Musíš vyndat kaslík a tam najdeš motor s vrtulí(nějaká část klimatizace) tak to prohlídni a tam jí najdeš. sry ale líp to nepopíšu,jen co jsem se koukal mechanikovi přes rameno :wink:
Jsem tlustej!!!
georgic
Příspěvek od georgic » 14.04.2007 08:36
Nejdřív si nech naplnit klimu. Pak pokračuj dál v pátrání. V 90 % je to málo chladiva. To byl i můj případ. 8) Navíc spolu s větrákem ti musí sepnout kompresor.
Tad
Příspěvek od Tad » 15.04.2007 12:35
Trošku odbočím ale nechci zakládat nové vlákno.
Včera při jízdě po dálnici cca 60km v rychlosti něco málo přes 160km/hod mi vůbec nefungovala klimatizace, jakmile sem sjel zpátky na okresky tak klima zase chladila!!! Nechápu jestli je to dobře nebo špatně! Nevíte co by to mohlo způsobovat?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Lázňator a 0 hostů
