Ozubené kolečko s vykřičníkem + rozsvícení všech kontrolek
rounen
Příspěvek od rounen » 17.08.2013 17:25
zdravím, potřeboval bych poradit... mám na Focusu II 2005 74kw 1.6 problém... včera jsem chtěl startnout, ale při otočení klíčů do polohy 2 (zapnutí zapalování) se mi rozsvítily snad všechny kontrolky a zmizel mi display od najetých kilometrů... poté když jsem chtěl otočit klíčem na start motoru, přes startér, tak nic, žádný zvuk, jakobych točil klíčem naprázdno... poté mě brašin roztlačil a motor chytil... zhasly všechny kontrolky, jenže zůstala mi tam svítit kontrolka červené ozubené kolečko uprostřed s vykřičníkem... auto jelo normálně, jenže zdálo se mi, že trochu ztratilo výkon na akceleraci, při rozjezdech a při přehození rychlostí... jel jsem za kámošem - ujel jsem asi 20 km a poté zastavil, vypnul jsem motor... za hodinku jsem opět startnul a jel domů, vše v pohodě (to bylo včera)... jenže dneska ráno, jsem auto opět startnul - chytlo hned, ale po 10ti sekundách jízdy se mi rožly opět všechny kontrolky, motor ztratil tah při akceleraci a za dalších 5 sekund jízdy všechno zhaslo a rožla se opět červená kontrolka ozubeného kolečka s vykřičníkem... neví někdo co tomu může být? // zvažoval jsem možná slabá baterie? je původní originál ještě (8 let)... jenže proč se mi rožíná kontrolka ozubeného kolečka a auta nemá akceleraci? to mi nejde do hlavy
Re: Ozubené kolečko s vykřičníkem + rozsvícení všech kontrolek
Příspěvek od ZaQik » 17.08.2013 20:09
pri vykricniku je nejlepsi zacit vyctenim chyb diagnostikou a ne zkouset neco od oka :nnou:
Příspěvek od foki » 18.08.2013 15:39
typnul bych si komunikace v budikach .
rounen
Příspěvek od rounen » 19.08.2013 17:44
tak chyba nalezena... pan Dudik napojil diagnostiku, jenže vůbec nic to nenalezlo. až když jsem mu řekl, o tý červené kontrolce s vykřičníkem, tak si řekl, že by to mohlo být něco v motoru... otevřel kapotu, mrknul na 4 svíčky, sundal celý ten kabel z toho a chyba nalezena... prej chladící směs natekla do svíčky, celé to tam korodovalo i s tím kabelem, byla tam nějaká vadná součástka (takový plíšek), která propustila směs do svíčky, tím pádem 1 svíčka občas chytla, občas ne, a dělalo to i bordel při výkonu auta... samozřejmě změřil i baterii a byla už slabá (měla 9 let) tak mi dá novou, auto si tam nechal. cena za všechno řekl pakatel, moc to stát nebude, tak uvidíme... Pan Dudik je borec, nejlepší servisman
Příspěvek od miki21 » 19.08.2013 18:26
Příspěvek od lucky.jack » 19.08.2013 21:47
rounen píše:cena za všechno řekl pakatel, moc to stát nebude, tak uvidíme...
Tak snad tě ta cena potom nemile nepřekvapí...Někdy se to zdá jednoduchý a pak oprava stojí za to...Jinak klasický problém s prorezlou nemrznoucí zátkou. U nás tam necháváme udělat závitovou zátku, protože původní místo je natolik narušený, že nová originál zátka by stejně netěsnila...
rounen
Příspěvek od rounen » 23.08.2013 19:14
lucky.jack píše:
no týden v čoudu a auto zatím nemám :) je možné že servisman to asi udělá podobně jak píšeš... jj, o tý zátce mluvil... nevím co tam dělá ale, pořád mi nevolá :)
rounen
Příspěvek od rounen » 01.09.2013 13:26
tak auto stále nemám... už je tomu 14 dnů... prý to nešlo opravit, tak chtějí sundat hlavu a pak opravit, vypadá to na mrazovou zátku, dost to tam prý zkorozovalo, tak uvidím, kolik tak tipujete cenu opravy?
