Po startu šumí
Po startu šumí
Dobrý večer,
mám menší problém s rádiem.
V zimě mi mrazem (zřejmě) praskla anténa. Moc jsem to neřešil až do té doby, dokud přes ní nezačalo zatýkat. Zalepil jsem jí, ale přestala fungovat. Před časem jsem anténu vyměnil (origo) a objevil se menší problém. Když rádio zapnu s vypnutým motorem, stanice jdou v pohodě naladit bez jakéhokoliv šumu. Jenže když nastartuju okamžitě začne šumět, ať ladím cokoliv. Nevíte, čím to může být?
Předem děkuji za odpovědi.
Ford Mondeo Combi 2.0 TDCi, Titanium, 103kW, r.v. 2012 (facelift)
Byl:
Ford Focus Combi, 1.8. TDDi, 66kW, r.v. 2000
Byl:
Re: Po startu šumí
odrusovac
- PeCa46
Rádio po nastartování šumí
Zdarec, tento dotaz tu už někdo měl, ale nebyl dořešen. Moje radio, mi zničeho nic začalo při nastartování šumět (při vypnutém motoru to hraje čistě). Není to moc intenzivní, ale příjemný to taky není a začíná mě to pěkně srá...Jedná se o Ford Focus 1.6 16V po FL r.v. 2002 a radio je 6000CD. Jak jsem říkal, chrčí (nepíská) a s hodnotou otáček se to taky nemění, mění se to akorát s hlasitostí. Co je ještě zajímavé, tak když používám FM transmiter hraje normálně, ale když chytám normální stanice tak to chrčí. Díky za odpovědi.
Ford Focus 1.6 16V, r.v. 2002
Re: Rádio po nastartování šumí
Muze byt nekde spatna kostra, tata mel na ff2 obdobny problem a delaly to svicky/kabely
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
Nemas domontovane LED, nejaky spinany zdroj, nabijacku, iny DC/DC menic?
priste pokracuj v tom vlaknu a nezakladej si kvuli tomu novePeCa46 píše:... tento dotaz tu už někdo měl, ale nebyl dořešen ...
- PeCa46
Mám dodělané parkovací senzory. Ukostřený to mám na místě tomu určeném.Svíčky jsou dělané minulý rok a kabely 2011.Je fakt zajímavé, že to začalo dělat zničeho nic.stano. píše:Nemas domontovane LED, nejaky spinany zdroj, nabijacku, iny DC/DC menic?
Re: Po startu šumí
Ak to urcite nerobi nabijacka mobilu, FM transmitter, kamera atd., tak este skontroluj odrusenie zapalovania:
- sivy kvader vedla zapalovacej cievky, ide z neho jeden kablik prec. Ci nie je odlomeny, odtrhnuty...
- uzemnenie motora od zadnej strany motora (pri cidle vacky) na domcek tlmica (pri servonadobke). Myslim ten hrubsi cierny kabel, ktory tam je. Ci na oboch stranach je dobre utiahnuty a kontakty ciste.
A este skus, ci to robi len autoradio, alebo aj ine radio. Dotiahni nejaky magnetak do auta, alebo radio na mobile, alebo nejaky tranzistorak na baterky.
- PeCa46
Re: Po startu šumí
Takže problém odstraněn. Byla opravdu špatná kostra a to ta, která ukostruje motor (vzadu motoru, u svodů). Byl tam úplně uklepanej šroubek, tak jsem to celé očistil, prošpichl WD40 a rádio zdá se funguje dobře.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: marek137, Pavel_Kuga a 1 host
