Nejde pravý ostřikovač čel. skla
Ještěrka
Příspěvek od Ještěrka » 29.06.2013 20:55
Mohl by mi někdo poradit, kde mám hledat vadu když mi hodně málo stříká pravý ostřikovač? Dík :)
petulak
Re: Nejde pravý ostřikovač čel. skla
Příspěvek od petulak » 30.06.2013 08:58
Pročistit trysku.
Ještěrka
Příspěvek od Ještěrka » 30.06.2013 14:03
Dík, jo jo to mi taky napadlo, ale nemůžu přijít na to jak to vyndat, ten kabel vede někam pod levý blatník a nic víc tam nemám.. ten kabel se dá z té trysky vyndat? Se bojim abych to třeba neutrhla..
lukasun
Příspěvek od lukasun » 30.06.2013 20:52
zkus to jehlou
1,8 tddi r.v. 2001
Ještěrka
Příspěvek od Ještěrka » 30.06.2013 21:35
Pomohlo to... ale není to ono... ale pořád lepší tohle než předtím nic.. :D děkuju...
vitut
Příspěvek od vitut » 30.06.2013 23:52
Jehla moc nepomuze, zatlaci necistotu dovnitr a ona se po natlakovani zase vrati na stejne misto.
Resenim je vycistit trysku - otevrit kapotu, tahem vycvaknout hadicku na ostriku a pripadne rozpojit konektor vyhrivani (pokud jsou ostriky s vyhrevem). Pak na horni strane kapoty zabrat za ostrikovac smerem dopredu (mel by popojet o cca 3 mm) a vytahnout ho z kapoty (pujde ven u trysek, pak cely) Cisteni bud protitlakem, pripadne ultrazvukem ...
Ještěrka
Příspěvek od Ještěrka » 01.07.2013 00:39
Ok, tak děkuju... se o to pokusím... :)
Příspěvek od lucky.jack » 02.07.2013 08:24
Případně koupit nový trysky. Za tu 100,-(2ks) by to možná stálo...
PecaNRacinG
Příspěvek od PecaNRacinG » 29.11.2013 19:10
Já jsem s tím měl taky problémy, hlavně mě nebavilo pořád špendlíkem nastavovat sklon a úhel trysek, který stejně nikdy nebyl ideální. Tak jsem přes fordshop.cz objednal rozprašovací trysky a nemůžu si je vynachválit, nespotřebuji tolik kapaliny a výsledkem je rovnoměrné rozprášení na sklo - navíc tak stěrače při prvním cyklu ''nejedou na sucho''. Montáž/demontáž do 5 minut.
Ford Focus 1.8 TDDi, 66 kW, r.v. 2001, výbava Ghia, MODRÁ MIDNIGHT– MET
Spotřeba: 4,6 - 5,3 L/100 km (léto) ; 5,2 - 5,7 L/100 km (zima)
Jardak
Příspěvek od Jardak » 30.11.2013 16:40
Jj rozprašovací jsou podstatně lepší a navíc úspora vody do ostřikovačů.
