jakou diagnostiku?
uku
C-max 1.8 benzin - diagnosticky kabel
Příspěvek od uku » 05.06.2012 22:59
existuje nejaky diagnosticky kabel pro tento motor pro "home" nacitani chyb?
byl: Ford Focus C-Max, 1,8 92kW, r.v. 2006, seda metaliza
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2018, stribrna tectonic
je: Ford C-Max, 1,0 92kW, r.v. 2019, seda magnetic
djdekl
Re: C-max 1.8 benzin - diagnosticky kabel
Příspěvek od djdekl » 06.06.2012 06:28
ForDiag by měl šlapat :palec_nahoru:
blazektonda
jakou diagnostiku?
Příspěvek od blazektonda » 15.06.2013 09:43
Ahojte může mi prosím někdo poraditkterý diagnostický kabel nebo přístroj pro moje domácí použití
Diagnostika USB Ford scanner F-super na aukru asi 2000kč
FORD-TESTER s programováním vstřikovačů 2400kč na motordiag.cz
Motordiag U581 plus OBD2, live data CZ 2400kč na motordiag.cz v češtině pro mě OK protože a.j. moc neovládám a k prvním dvoum kabelům je třeba notas a nebo toto
Diagnostika ForDiag asi 2000kč prosím o jakou koliv radu díky Tonda
mám FoFo 2008 po FL 1,6 benzín
sofyx
Re: diagnostika
Příspěvek od sofyx » 19.06.2013 23:59
ELM327 na Aukru,ostatni ti toho stejne o moc vic nedaji,a samozrejme notas+programy na diag nejlip s winXP
Focus 1.6 16V 74Kw Trend+ 12/2006
sofyx
Re: diagnostika
Příspěvek od sofyx » 20.06.2013 00:03
Programy jdou stahnout asi tri v cz,ted si nevzpomenu nazvy,hledej na forech nebo treba ulozto.cz
wawram
Univerzální diagnostika
Příspěvek od wawram » 29.05.2014 16:23
Ahoj lidi potřeboval bych poradit , chtěl bych zakoupit diagnostiku- OBDLink SX diagnostika + CZ program TouchScan , nemá někdo zkušenosti jak je kvalitní a jak funguje ? A jestli umí číst jednotku airbagu. Mám focuse rv.2005 1,6TDCi 80kW půjde na to ?-píšou že jo ale papír snese vše ne :lol: Díky za odpovědi.
dave46
Jakou diagnostiku
Příspěvek od dave46 » 08.12.2014 10:21
Zdravím,
potřebuji poradit, jakou diagnostiku si mám pořídit.Potřebuju číst závady a mazat, dokódovat třeba tempomat, denní světla, atd.
Uvažuju o Focomu.
Díky všem za názory.
robin70
KKL vag com 409
Příspěvek od robin70 » 11.02.2016 14:08
Prosím daly by se vyčíst chyby na ford focus 1999 mk1..kabelem usb kkl vag com 409 ?? Auto jede na 3válce a nevím čím to je svíčky jsou ok..Díky za rady
vitut
Re: KKL vag com 409
Příspěvek od vitut » 11.02.2016 14:18
Podle me ne, protoze to neumi ten spravny protokol ...
robin70
Re: KKL vag com 409
Příspěvek od robin70 » 11.02.2016 14:21
a elm327 bluetooth ? přes to by to prosím šlo ? Díky
vitut
Re: KKL vag com 409
Příspěvek od vitut » 11.02.2016 14:25
To uz by melo byt bez problemu. Jako vhodny software doporucuju ForScan.
robin70
Re: KKL vag com 409
Příspěvek od robin70 » 11.02.2016 14:41
A nějaká aplikce pro android když budu mít elm327 bluetooth ?
vitut
Re: KKL vag com 409
Příspěvek od vitut » 11.02.2016 15:23
ForScan je i pro Android ...
robin70
Re: KKL vag com 409
Příspěvek od robin70 » 11.02.2016 16:50
S tímhle tedy diagnostika půjde ? Už jsem to objednal http://www.sunnysoft.cz/zbozi/169PCI-01 ... phone.html
Tomin123
Re: jakou diagnostiku?
Příspěvek od Tomin123 » 11.02.2016 17:26
Dle meho to nepujde. Tohle nema Fordi PWM sbernici. Alespon kus tehle modre krasy co tu mam ja.
Nicmene, muzes jim to pak krasne omlatit o hlavu s tim ze lzou, protoze na strance
maji napsano ze to PWM podporuje. :nunu:
Jestli existuje ruzne vyrobni "sarze" (Cinan kopiruje Cinana ...) a nektere z nich ji maji, pak ano, pak by to jit melo.
Tomin
Zpět na „Diagnostika a SW“
