ztráta oleje
ztráta oleje
zdravím, má nikdo zkušenost se ztrátou oleje u focuse? Mám 1,6i 74KW. Nedávno jsem zjistil že výrazně žere olej cca na 600 km 1 litr. Olej nejde do chladící kapaliny ani nekape pod vozidlo. je tam originál mazivo 5w30. Výfuk mi nějak výrazně nekouří a zvuk motoru mi příjde v pořádku. Nevíte nikdo čím by to mohlo být špatné tlaky na válcích a těsnící kroužky? Vyplatí se oprava či koupit jiný motor? ještě to chci nějakou dobu sledovat a potom budu muset podniknout nějaké kroky. Předem díky za odpovědi.
Re: ztráta oleje
muze to jit pres krouzky nebo pres simerinky ventilů , pokud by to byly krouzky , tak se to nevyplati je potreba jiny motor .
Re: ztráta oleje
jinak kontrolka tlaku oleje mi nikdy nezahlásila asi problém u fordů jak jsem slyšel. druhá varianta je dolejvat často olej a neřešit..., žádní kovový zvuky či tdi chrochtání není slyšet, motor táhne, spotřeba 7,8/100km jezdím spíš město ale i tak mi to přijde dost.
Re: ztráta oleje
Zkušenosti jsou a řešilo se to v několika tématech, stačí jen použít funkci hledat.
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... d%5B%5D=67
Stejně jako spotřeba
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
- marklar
Re: ztráta oleje
Mám ten samý problém. Olej mi motor bere spíš při dálničním tempu než při jízdě po okreskách. Už mám měněné simeringy u vačky a ventilů a stejně to nepomohlo. Motor je sice orosený, ale ne tolik, abych při servisním intervalu 15000 km dolíval to samé množství, jako při výměně.
V manuálu ale ford přímo uvádá, že se nemá majitel znepokojovat při spotřebě až 1 l / 1000 km
Mě to teda ale drásá. A to mi původní majitel tvrdil, že olej nežere
Fofo Arnošt 1,6l (LPG), rok 1999, najeto 138.243 - 206.280, hatchback, spotřeba cca 7,5 l/100 (tzn. do 1,4 Kč/km)
Re: ztráta oleje
V další debatě prosím pokračovat zde- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=936
Děkuji.
Děkuji.
