Brzdy Klepanie , vibrovanie.
Zamčeno
zipo
Příspěvek od zipo » 31.05.2013 08:13
Ahoj.
pred tyznom som bol v servise kde mi zistili ze musim menit na pravej strane predne a zadne lozisko. Tak som to spravil. Pri odchode zo servisu som si vsimol ze pri pomalej jazde a brzdeni mi zadne koleso , brzdenie tuka pravidelne ako keby bola skrutka v kolese. Nebral som to vazne lebo som si myslel ze si lozisko potrebuje sadnut. Teraz po tyzdni to ale stale neprestalo.
K tomu tiez na pravej strane predne menene lozisko tak auto mi po 1 dni zacalo pri vysej rychlosti a brzdeni trhat volantom.
Neviete co to je?
Oba pripady sa stali po oprave loziska.
mam ford focus tddi 1,8 66kw
Jardak
Re: Brzdy Klepanie , vybrovanie.
Příspěvek od Jardak » 31.05.2013 08:28
Pokud to nastalo po opravě v servisu, tak tam pravděpodobně něco zmršili a je třeba tam zajet a ať dají auto do pořádku. Co tam udělali blbě se na dálku těžko určuje.... A opět jsi se netrefil do správnýho tématu.... :bebng:
zipo
Re: Brzdy Klepanie , vibrovanie.
Příspěvek od zipo » 31.05.2013 08:46
prepac som tu novy :)
Freedy
Příspěvek od Freedy » 31.05.2013 13:53
Ahoj poradím ti jak zjistit jestli to špatně opravili - stalo se mi totiž to samé.
Po výměně ložiska mi špatně nalisovali nábor do kola byl cca o 1mm mimo osu. nakoby na křivo.
No a na kotouči to bylo 3mm - takže pak při brždění vybruje volant. a dělá to du du du du - jakoby tluče. a bude se to zhoršovat, protože se tak vybrzdí kotouč. Takže to neodkládej nebo budeš kupovat nové kotouče. :dih:
A jak to zjistíš:
Sundej kolo, matkama dotáhni koutouč. ze svářecího drátu si udělej jehlu a svěrkou připni k tlumiči - tak aby se šička jehly dotýkala kotouče a pak začni otáčet a zjistíš jestli se odaluje nebo přibližuje.
Aby jsi vyloučil, že není zvlněný kotouč - tak ho sundej a stejným postupem přilož jehlu na náboj.
Tato metoda se používá i v servisech když měří pokroucené kotouče.
Jen pro zasmání - než jsem na tuhle závadu přišel oddělal jsem dvoje kotouče :irre: :wallbash:
Ford Focus kombi
2002 - 1,8 TDCI 85kw
Freedy
Příspěvek od Freedy » 31.05.2013 13:54
Jo a abych nezapoměl, ale pokud ti to při brždění trhá volantem, rychle to řeš - nebo budeš měnit ještě řízení. :bebng:
Ford Focus kombi
Příspěvek od lucky.jack » 31.05.2013 15:50
O brzdách a vibrování apod. tady toho je docela dost. Prosím pokračujte v jednom z nalezených témat.
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... mit=Hledat
Zamčeno
