Hluk v interiery?
vladikh
Hluk v interiery?
Příspěvek od vladikh » 11.05.2013 22:48
Zdravim,
dnes som sa stal majitelom Ford Focus Traveller Ghia 1,6 Ti-VCT, r.v. 7/2006, najazdene 58000km. V podstate vsetko v poriadku, auto velmi zachovale po vizualnej kontrole - ako nove (opotrebovanie interieru, podvozok, karoseria atd.), 1 majitel. Pocas skusobnej jazdy sme mali (3 ludia) pocit, ze pri pridavani plynu na vsetkych rychlostnych stupnoch bolo dost pocut hluk motora. U 140 km/h to bol v podstate pisklavy zvuk.
Chcel by som sa opytat skusenejsich, ktory jazdia dlhsie na tomto type auta, ci maju podobne skusenosti a ci je to len sila zvyku a individualneho vnemu... Inac vo viacerych recenziach som sa docital, ze prednostou tohto vozidla je prave maximalne odhlucnenie a akusticky komfort pri jazde. Kamos pri tej jazde tvrdil, ze jeho octavia benzin 1.6/2006 huci menej. Myslite, ze moze ist o skrytu zavadu? Je to len v tom, ze pokial dokonalym tesnenim dvier sa eliminuje aerodynamicky hluk a hluk od pneumatik, motor tam akoze len preraza to "ticho"? Alebo, ze by mal najazdene nebodaj viac?
Vdaka za odkazy.
fofok
Re: Hluk v interiery?
Příspěvek od fofok » 11.05.2013 23:00
Ve focusu II je trošku slyšet motor,alezvykneš si,protože má spoustu jinejch řidičcejch a jízdních pozitiv,že si toho přestaneš všímat a navíc je naturelem sportovní auto a tam by motor měl bejt slyšet :mrgreen:
Příspěvek od stano. » 11.05.2013 23:38
Mozno lozisko/loziska v kolesach. Mozno nieco ine. Mozno vaznejsie, mozno nie. Z toho popisu to tazko. Ked si ani nenapisal, co si kontroloval a co nie.
vladikh
Příspěvek od vladikh » 11.05.2013 23:57
Vyfuk - ok
Loziska - ok
Hluk pneu - prirodzene
Vibracie - nezpozorovane
Zdroj hluku je motorickeho charakteru a ide to od motora pri pridani plynu. Z prispevkov mi ale vychadza, ze ten problem odhlucnenia u FFII nie je nic nezvycajne. Nie som mechanik, ale mozno este tie silentbloky by som mal pozriet....
Příspěvek od stano. » 12.05.2013 00:09
Ak to ide s otackami, tak to moze byt nejake lozisko, kladka, napinak. Olej si pozeral na merke, ci ho je dost?
Ak to ide s rychlostou, moze to byt lozisko v kolese. Alebo na poloosi (na tej dlhsej). Pripadne v prevodovke. Tiez to moze robit nizka hladina oleja v prevodovke. Ale to uz by bolo dost zle.
Alebo fakt ten motor. Len FoFo II nie je prilis hlucne auto.
Najdi si rovnake/podobne fofo. Hlavne vybavou. Vyssie vybavy byvaju lepsie odhlucnene. Prejav zaujem. Prevez sa, porovnaj :)
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 16.05.2013 20:25
Ma to plechace nebo elektrony?
Příspěvek od 321910336 » 31.05.2013 02:41
pisklavý zvuk na dálnici jsem zažil když jsem měl nějaký bordel asi pod stěračem nebo někde u spodní hrany skla, při překročení určité rychlosti se rozvibroval a pískal, nejdřív sem myslel že to jde od motoru, po lepším zaposlouchání pomohlo nechat chvilku puštěné ostřikovače a bordel buď odpadl nebo se přilepil, jinak focus II není zrovna mistr v odhlučnění a konkrétně motor v mém autě je už od cca 90 docela slyšet, není to auto na dlouhé přesuny po dálnici
