rozhozené budíky
PeetrFF
rozhozené budíky
Příspěvek od PeetrFF » 10.05.2013 15:47
Zdravím focusáci! Mám takový menší problém. Jelikož mi pozhasínaly skoro všechny žárovky pod budíkama na přístrojové desce, rozhofl jsem se desku odmontovat, žárovky jsem vyměnil a oak budíky nasadil zpět. Jenže při demontáži jsem odendal i rafičky budíků, kdy tyto po nasazení zpátky už ukazují špatně a nebo vůbec, jednou jsem je porovnával , ale pořád neukazují jak mají teplota mi ukazuje moc vysoko, otáčky mi ukazujou při volnoběhu na 0, nafta mi neukazuje vůbec, tudíž se řídím pouze podle kontrolky a rychlos no tak to radči ani nemluvim, začínám na 120km/h. :lol: Dokáže mi někdo poradit? Myslím , že jde o maličkost a nová deska se mi kupovat teda zrovna nechce. Dík moooc. :nazdravi:
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85kw comfort; 5,4l/100km; stříbrná metal; r.v. 22.7.2004
Dragic
Re: rozhozené budíky
Příspěvek od Dragic » 10.05.2013 16:01
Budeš muset rafičky znovu sundat a naštelovat je správně. Nádrž natankuj plnou, motor dobře ohřej (rafička uprostřed) otáčky napíchnout při puštěném motoru na volnoběh, a to nejhorší rychlost za jízdy třeba podle GPS. Dobře je to popsáno v tématu třeba Plazma budíků nebo změna podsvícení stačí použít "HLEDEJ"
Jinak žárovky by měli jít vyměnit ze zadu budíku bez rozebírání :nixw:
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Příspěvek od foki » 10.05.2013 23:59
na diagnostice se to da nastavit , a taky nechapu proc kvuli zarovkam sundavat raficky ? moc bych se dal do experimentu nepoustel aby treba vymena oleje neskoncila tim ze auto bude na kolíbce otocene strechou dolu a bude se olej vypoustet merkou do kýble :totlsmile:
Karet
Příspěvek od Karet » 11.05.2013 00:32
foki píše:.....aby treba vymena oleje neskoncila tim ze auto bude na kolíbce otocene strechou dolu a bude se olej vypoustet merkou do kýble :totlsmile:
:totlsmile: :totlsmile: :totlsmile: ..to se ti foki povedlo :Dancer: :Dancer: :Dancer: , a já pořád hledám v sekci "co vás v poslední době rozesmálo" a najdu to tady. :hah:
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
PaulP
Příspěvek od PaulP » 11.05.2013 10:49
Chudák napsal o pomoc a Vy se tu za břicha popadáte :D
Ale jinak jsou moc hodní :)
Karet
Příspěvek od Karet » 13.05.2013 21:08
Omlouvám se, :oops: ale ta představa.... :shocked:
PeetrFF
Příspěvek od PeetrFF » 15.05.2013 21:22
No, zas tak vtipne to nebylo..... :roll: :wink:
Karet
Příspěvek od Karet » 15.05.2013 21:27
PeetrFF píše:No, zas tak vtipne to nebylo..... :roll: :wink:
Já se nesmál Tvýmu problému, opravdu ne :nnou: . Jenom ta představa, co napsal foki mě rozesmála. Ještě jednou sorry :oops:
Příspěvek od foki » 17.05.2013 08:00
jak jsem psal na diagnostice se to da nastavit .
Jonage
Příspěvek od Jonage » 27.05.2013 00:17
Já jsem řešil úplně to stejné, ale už bych z toho nedělal vědu.
Nepotřebuješ žádnou diagnostiku, ani plnou nádrž, stačí ti jen servisní menu přístrojovky.
Z budíků sundej čelní sklo, připoj je a posaď do kapličky. Vem si 2 šroubováky a opatrně povysuň všechny ručičky ven tak, aby na osičce seděly jen lehce a mohl si je sundat rukou.
Potom stiskni tlačítko nulování a drž a zároveň otoč klíčkem do polohy 2 (prostě zapnuté kontrolky, nestartovat). Všechny ručičky se ti vytočí na maximum.
Takže podle toho nastav ručičky na konec intervalů. Stačí je jen opět lehce nasazovat a hned zkoušet tak dlouho, než to není přesné.
Pozor, dle mého pozorování ručičky ukazatele teploty, paliva mají konec přesně na hraně cejchování, otáčkoměr má konec na 7tis otáček, těsně před zarážkou a nejhorší je rychloměr, ten má konec cca 10km za 220.
Je to vidět na i na videu níže.
Na tom je taky vidět jednotlivé módy, které servisní menu nabízí. Ukazuje přesné otáčky i rychlost, takže je potom dobré to podle toho zkontrolovat a doladit.
No a po kompletním naladění stačí ručičky nastrčit na osičku pořádně jako byly a je to. Jo a jinak bych dodal, že kvůli žárovkám fakt není třeba sundavat ručičky, já to dělal protože jsem měnil barvu podsvícení na bílou.
Video:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CDiD5Ycj8PM[/youtube]
PeetrFF
Příspěvek od PeetrFF » 03.06.2013 18:09
Díky moc, konecne nekdo, kdo mi odborne pomohl. Jeste jednou diky a ja si jdu hrat hehe! :) :Dancer: :bravo22:
Příspěvek od foki » 03.06.2013 20:05
pri tom testu hned padaji dolu na diagnostice zustanou na maximu a jen na diag davam max a min , nemusim probihat cely test budiku , ale kdo si chce hrat tak navod staci , kdo si hraje nezlobí :mrgreen:
PeetrFF
Příspěvek od PeetrFF » 15.07.2013 17:10
foki píše:pri tom testu hned padaji dolu na diagnostice zustanou na maximu a jen na diag davam max a min , nemusim probihat cely test budiku , ale kdo si chce hrat tak navod staci , kdo si hraje nezlobí :mrgreen:
No to jo, ale diagnostika = 500,-Kč nejméně. A dle popsaného návodu mi to zabralo max 10 minut casu. 8)
K EM
Příspěvek od K EM » 15.07.2013 17:25
Nechci nijak znehodnocovat tu radu s ručičkama na dorazech ale sám nevím jak moc bych věřil rychloměru kterej jsem nasazoval někde na 230 :) já všechno dělal jak tu bylo řečeno teplota po zahřátým na prostředek, nádrž jsem tak ohdanul že to pak doladim a celkem i sedí, otáčkoměr na místě podle to diagnostickýho modu na budíkách (vypisuje otáčky digitálně) a rychlost potom taky podle toho za jízdy. A ještě jsem s provizorně nasazenýma ručičkama chvíli jezdil abych si potvrdil že je to všechno správně
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
