Kontrolka motora FF2 1,6 Ti-VCT
martinn24
Příspěvek od martinn24 » 08.05.2013 12:16
Ahojte,
Nedavno som kupil FF2 1,6 Ti-VCT 85KW 2005...
Tesne pred kupou tam predchadzajuci majitel menil Lambdu sondu lebo mu svietila kontrolka motora.
Asi po 1000km som si dal vymenit rozvody, sviecky a skontrolovat baterku...
Ked sa mi auto vratilo zo servisu, som si vsimol ze mi svieti kontrolka motora. Priamo so servisnym technikom som nebol, takze som sa ho na to nemal ako spytat, ale vraj ked to jemu svietilo to zmazal a bolo to v poriadku.
Znamy mi dal druhu baterku, ze ta stara uz nie je najlepsia nech si ju vymenim ze mozno to potom prestane svieti, no neprestalo :-(
Jazdne vlastnosti sa mi zdaju v poriadku, presiel som asi 150km a vsetko OK.
Vcera som bol radsej na diagnostike (v inom servise, a ani jeden nie je FORD) a tam mi bohuzail nevedel poradit.
Vypisalo mu to nejake chyby:
vztah polohy vackoveho hridele - polohy klinoveho hridele - rada valcu 1 snimac A..
P0016 - rada valcu 1: snimac polohy vac. hrid (???) otacek motoru (???) nespravny pomer
P0017 - rada valcu 1: snimac vac hrid 3 (G300)otacek motoru (G??) nespravny pomer
odfotene: https://www.dropbox.com/sh/lz34u92tjvl79yr/oqTdppxrUv
Ked chyby vymazal, niekedy sa objavila znova niekedy nie, medzi tym som presiel aj par Km (aj na vysoke otacky) a nezasvietila, potom odpojil nejake snimace pri rozvodoch aby ich precistil no potom to zasa svietilo :-(
Nemal niekto podobny problem? Alebo nevie niekto presne "rozkodovat" tie chyby?
Musim ist do FORD servisu?
Este by som sa rad spytal, ci nie je v okoli Kutov (SR) nejaky nadsenec FF2 :-) pre pripadne rady, porovnanie a tak pod.
Dakujem za vsetky reakcie a rady
Stehnak
Re: Kontrolka motora FF2 1,6 Ti-VCT
Příspěvek od Stehnak » 08.05.2013 12:34
Příspěvek od V12 » 09.05.2013 18:22
Mam otazku - ked Ti to stoji 8 a viac hodin, nie je po natoceni cca 2 sekundy pocut rachotavy klepotavy zvuk ? Ak ano - menili Ti pri rozvode aj ozubene remenice TiVCT mechaniky ? Su to tieto :
(misoo, sorry za ten ukradnuty obrazok, iny som na rychlo nenasiel :oops: )
Obe chyby totiz hovoria o chybnej korelacii senzora polohy klukovky so senzormi polohy vacky (TiVCT ma pre kazdu vacku jeden senzor). Pomocou ich signalov nastavuje RJ motora v zavislosti na otackach a zatazeni casovanie oboch vackovych hriadelov. Ak je tu nieco vadne, zmena casovania nefunguje tak, ako treba.
Pricin moze byt viacero - vadne konektory, vadne uzamykanie nabojov TiVCT remenic (to je ten rachot konciaci cca 2 sekundy po natoceni), alebo zle fungujuce solenoidy ovladania casovania TiVCT, vadny senzor polohy klukovky...
Miri
Příspěvek od Miri » 10.05.2013 08:52
mám teď čerstvě za sebou rozvody při kterých jsem nechal vyměnit tato ozubená kola právě z důvodu "chrastivého zvuku" po nastartování (objevoval se mi jen občas a to jen pokud bylo teplejší počasí).
Po rozvodech a výměně kol (+ samozřejmě olej) zatím ok.
Příspěvek od V12 » 10.05.2013 09:53
Kolko km ?
Miri
Příspěvek od Miri » 10.05.2013 12:26
106.000 km / 8 let stáří
Naposledy upravil(a) Miri dne 10.05.2013 15:01, celkem upraveno 1 x.
martinn24
Příspěvek od martinn24 » 10.05.2013 13:02
Menili mi len remen a klatku, tie ozubene remenice nie...
Ja mam 170 000km... treba este nieco ine menit pri tychto KM? (auto som nedavno kupil, takze neviem co bolo kedy menene, zaznamy v Servisnej knizke su len po 2009)
Bol som dnes za tym technikom, co mi menil rozvody, ale nevymyslel nic, nakolko asi vela s fordami nerobi.Zmazal chyby, ktore sa za chvilu objavili, ale tiez si mysli ze to moze byt tym nastavenim casovania...
Nasledne som isiel do dalsieho servisu, kde mali citacku na ford a tam mi chalan povedal tiez, ze to bude asi zle nastavene (to casovanie) A bude treba postupne zmerat a nastavit kazdy snimac (4ks) pripadne ak bude niektory zly tak vymenit... (to uz sa docital v PC podla tych kodov P0016 a 17)
Cize po vymene rozvodov na TiVCT treba este nastavovat casovanie?
Nakolko asi ziadny z tychto technikov nema vela skusennosti s tymto motorom, zajdem radsej do fordu v Breclave (to mam najblizsie) nech sa mi tam na to pozru...
potom dam dalsie info ako som dopadol...
sory za "odborne" vyjadrovanie ale do aut som laik
DAKUJEM za rady a postrehy
martinn24
Příspěvek od martinn24 » 11.05.2013 08:38
Zabudol som dodat, ze ziadne buchanie pri starte nepocujem...
Auto som nechal vo forde. Tam mi povedali ze to nie je dobre nastavene, treba dat rozvody dole a nastavit to.
Příspěvek od V12 » 11.05.2013 11:22
Nakupujte / servisujte u odbornikov. Poprosim o nazov servisu, aby aj ostatni vedeli, kam nepachnut.
martinn24
Příspěvek od martinn24 » 11.05.2013 11:53
Nazov servisu neviem. Ja som si auto nechal u znameho a on to dalej posunul do nejakeho zo servisov v skalici.
Povodne to malo ist do ineho servisu, ale ked zistil aky mam motor, tak sa mu do toho moc nechcelo.
Preto by ma zaujimlo ci mam tento problem kvoli TiVCT, alebo to treba nejako specialne nastavovat aj u inych motorov.
Příspěvek od V12 » 11.05.2013 19:44
Chalani zo Skalice vozia auta servisovat do Hodonina, teraz na rychlo si nespomeniem, ako sa to tam vola.
Rozvod sa na TiVCT robi tak, ako na kazdom inom aute - zafixovat klukovku, pripravkom zafixovat remenice vaciek a ides. Tu nie je co pojebabrat. Podstatna vec je inde - treba pouzit novu skrutku na klukovku a zatiahnut na krv. Povodna moze byt mierne natiahnuta a nemusi uz drzat tak ako treba. Nasledne hrozi pretocenie remenice s naslednou havariou motora.
martinn24
Příspěvek od martinn24 » 11.05.2013 20:15
Aj nad Hodoninom som rozmyslal, len odtial mam horsie spojenie domov, preto som isiel do Breclavi...
Povodne som nechcel ist do znackoveho servisu aby to bolo lacnejsie, ale nakoniec by to bolo asi aj lacnejsie keby tam idem hned.
martinn24
Příspěvek od martinn24 » 12.05.2013 13:54
Zacinam sa obavat, ze moj problem bude rovnaky ako mal BoraBora:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
A ze cena opravy nebude do 3000kc ako je predpokladana na papieri, ale ze to bude mozno aj 10 000 :-(
Příspěvek od V12 » 12.05.2013 18:29
To mas dan za tych par konikov navyse. V kazdom pripade je to ale lacnejsie, nez riesit posahany diesel. Este mam jednu otazku - vodnu pumpu Ti vymenili tiez ? Ak nie a budu sa v tych rozvodoch vrtat znova, daj urobit aj toto.
martinn24
Příspěvek od martinn24 » 12.05.2013 19:01
Vodnu pumpu mi nemenili (len klatku a jeden remen). Ta by sa mala tiez pri cca 160 000km/8rokov? Kolko to asi stoji (ford/"NEford")?
