Baterie pro 1.8 16V
Mirek
Baterie pro 1.8 16V
Příspěvek od Mirek » 07.02.2006 08:08
Ahoj,
mám dotaz.....jaká je předepsaná baterie pro Focus 1.8 16V. Snažil jsem se to najít v manuálu, ale nikde nic...možná jsem špatně koukal. Jde mi o A.
Díky moc.
Mirek
1.8 16V Combi Trend 1999
driver
Příspěvek od driver » 07.02.2006 10:54
62 Ah
speedy
Příspěvek od speedy » 07.02.2006 19:08
FF 1.6 16 má předepsanou u Fordu 43Ah stříbro-vápník, a stačí to, původní tam byla 7let. Asi budeš mít okolo těch 50 Ah...
swm
Příspěvek od swm » 07.02.2006 20:15
Mam tam Motorcraft 43mAh
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
driver
Příspěvek od driver » 07.02.2006 21:00
jak jsem psal 62Ah jeto stejné jak u 1.8 tak u 2.0l
masox
Příspěvek od masox » 08.02.2006 06:08
Myslín že silnější o něco málo nevadí - když je jak upvnit aby nehrkala.
Já měl na FAVO - 55Ahod a se startama na plyn jsem neměl žádné problémy v zimě. Stejné to asi bude i FF, zatím mám taky origoš.
MASOX
FORD focus 1,6 16V SEDAN - 1999 GHIA brčál metla
Hans99
Příspěvek od Hans99 » 08.02.2006 20:04
Taky jsem tam měl Motorcraft 43 Ah, po pěti letech odešla do věčných lovišť. Soudím, že tam byla od výroby.
Ford Mondeo combi 2004, 1.8 duratec, 92 kW
swm
Příspěvek od swm » 08.02.2006 20:09
Taky se divim, ze je nekde predepsana 62 Ah, kdes to vycet?
Honza
Příspěvek od Honza » 08.02.2006 20:23
Mně odešla taky ta původní 43Ah a dal jsem tam 60Ah Po konzultaci s Fokim a následně ve Fordu
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
Příspěvek od foki » 08.02.2006 20:57
ale jeste se podivejte na hodnotu A , ja jsem koupil do tdci 60Ah 480 A a original ford mela 60Ah a asi 680A a kdyz jsem s tou baterkou jezdil asi 1,5roku tak odesla .
driver
Příspěvek od driver » 08.02.2006 22:45
nebo to jde vyřešit ještě tak,že si pujč takový udržovací napáječ,který ti udrží napětí ve vozidle během toho jak budeš měnit baterii a tím se nevymaže rádio,okna a řídící jednotka.
masox
Příspěvek od masox » 09.02.2006 05:41
driver píše:nebo to jde vyřešit ještě tak,že si pujč takový udržovací napáječ,který ti udrží napětí ve vozidle během toho jak budeš měnit baterii a tím se nevymaže rádio,okna a řídící jednotka.
No anebo aby nemusel všechno překodovavat to jde vyřešit pomocí těch propojovacích kabelů a kamarada s autem a dobrou baterkou.
MASOX
Mirek
Příspěvek od Mirek » 09.02.2006 08:48
Zdravím,
moc díky za odpovědi. Koupím tedy pro 1.8 16V benzína 62 Ah a kolik je to druhé číslo...nebo kolik má být? 480 A?
Díky
Mirek
masox
Příspěvek od masox » 09.02.2006 08:50
O čtyři příspěvky výš - 680A, muže byt i 480A ale jak píše FOKI možná budeš jezdit je 1,5 roku.
MASOX
swm
Příspěvek od swm » 09.02.2006 10:19
masox píše:O čtyři příspěvky výš - 680A, muže byt i 480A ale jak píše FOKI možná budeš jezdit je 1,5 roku.
Mno, ale on to uvadi pro tdci, benzin imho nepotrebuje tak velky startovaci proud, ale samozrejme cim vic, tim lip :wink: Spich bych si overil, jestli je alternator v 1.8i schopny udrzovat nabitou 62Ah baterii. Proto jsem se ptal, kde je uvedeno, ze je doporucena pro 1.8i, pze ja tam mam z vyroby 43 Ah.
