TDDI - TURBO
kuliii
TDDI - TURBO
Příspěvek od kuliii » 01.03.2013 17:58
Zdravim
Uz davnejsie som si vsimol ze mi nieco bucha v motore na volnobehu. Pri jazde neviem ci to robi ani neviem ci to robi na vyssich otackach lebo tie zvuky nisu az take hlucne zeby ich bolo pocut ale problem je nasledovny ak mam neutral a motor bezi tak z motor idu niekedy pravidelne niekedy nepravidelne zvuky.
Prisiel som nato ze vychadza to z turba.
Zacne potichu sycat, asi na 3 sekundy potom prestane a hned nato buchne.. neni to vyslovene hlasne buchanie je to take nieco ako ked buchnete do viecka (od uhoriek a plech sa preklopi)niekedy t robi v pravidelnych intervaloch, niekedy s prestavkami..
Pri vypnutom motore som skusal pohnut tyckou ktora ovlada regulaciu turba, ale nedalo sa s nou pohnut ani o milimeter ani do jednej ani do druhej strany..
Chcem sa opytat:
da sa tou tyckou hybat alebo ma byt taka pevna ????
ak je zaseknuta regulacia, je to velky problem neviem to nejako opravit ????
auto nepada do nudzoveho a tah sa mi zda ze nieje zly
FOCUS TDDI
Antony
Re: TDDI - TURBO
Příspěvek od Antony » 01.03.2013 20:05
Vlastně to neni regulace jako taková.Slouží to k tomu, aby se ve vyšších otáčkách nepřetlakoval motor.Tyčkou by jsi měl pohnout.Sice je to dost fest, ale určitě se musí pohnout.Když ne, vyndej turbo a profoukni tu hadičku mezi turbinou a ovladací tyčkou.Kromě silné pružiny tam nic jinýho neni.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
