zdochnutie motora za jazdy
majko2000
Příspěvek od majko2000 » 09.02.2013 17:35
Vcera mi pri jazde mestom z nicoho nic zdochol motor (1,6 TDCi 66kW 2007). Ziadne varovanie ani kontrolka. Auto som musel odstavit pri ceste. Pri opatovnom startovani nechcel naskocit. Potom naskocil aso o 5 min. Pohol som sa ale asi po 100 m jazdy zase zdochol. Nasledovalo zase startovanie a asi na 2. pokus motor naskocil a odvtedy ide normalne. Na diag. ukazalo chybu P0698 (chyba 5V okruhu RJ). Nedavno som menil EGR za novy. Nevie niekto v com to moze byt? Mam podozrenie na nejaky vadny snimac resp. skrat v 5V okruhu.
Ford Focus II Combi, 2007, 1,6 TDCi, 66 kW
Re: zdochnutie motora za jazdy
Příspěvek od lucky.jack » 10.02.2013 20:36
Na slovenským foru to řešili a byla to vadná elektronika EGR ventilu v důsledku přetížení. Ale že to dělá s novým egrem je divný :nixw: Mohl by přidrhávat egr a proto se seká servomotorek co ovládá pístek. Ale taky to může bát něco jinýho, co jede 5V okruhu.
tonislav
Příspěvek od tonislav » 11.02.2013 22:26
Zdravím forďaci,
mne sa udiala presne taká istá vec, ako popisuje majko2000. Pred mesiacom (13.1.) pri ceste do práce (140 km) mi celkovo 6 krát zhasol motor. Pokiaľ som mal rýchlosť, tak sa mi podarilo naštartovať, ale v prípade, že som stál, tak ani za svet. Všetko sa stalo po prejdení cca už 80 km, t. j motor zohriaty) Diagnostika ukázala chybu P 1402 EGR metering orifice resticted (obmedzený chod klapky EGR) Pre istotu som najprv nechal vymenil palivový filter. Keďže zdochýňanie motora pokračovalo (najmä na križovatke...) tak som si nechal EGR vyčistiť. Mechanik povedal, že som mal klapku zaseknutú v otvorenej polohe. Dnes opäť pri ceste do práce mi zhasol 2 krát motor. Potom už išiel normálne. Chybová hláška tá istá. Rozmýšľal som aj nad novým EGR, ale pri diagnostike mi navrhli zaslepiť ERG a testovať, ako sa auto správa. Po prečítaní mnohých vlákien o zaslepovaní si ale najprv nechám softwarovo odstrániť EGR a potom zaslepiť. Lebo keďže je elektronicky ovládaný cez PCM, pravdepodobne by motor išiel do núdzového režimu, a to práve nechcem. Sw mám už upravovaný po vykuchaní DPF, tak moc nechcem, aby sa v ňom Ford servisy moc rýpali... A ak to bude zase robiť, tak neviem... Asi posunúť zo skaly dole...
Ford Focus C-Max, 1,6 TDCi, 80 kW/109 HP,Trend, 07/2005, Silver metallic, bez DPF
Příspěvek od lucky.jack » 11.02.2013 22:30
SW odstraňovat EGR...proboha proč? Je tady vlákno o zaslepení egru, vč. 80kW verze, bez SW úprav a vše je OK.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 25#p797925
tonislav
Příspěvek od tonislav » 11.02.2013 22:47
Áno, čítal som.
Ale taktiež som čítal na Fordclub.sk vlákno, kde chlapík (mechanik) tvrdí, že treba aj sw úpravu. Je zaujímavé, že jeden zaslepoval S-Max (len zaslepil) a žiadny núdzový režim, nič. Len sa snažím byť opatrný.
majko2000
Příspěvek od majko2000 » 12.02.2013 09:08
Ja mam vymenene EGR za nove cca 2 mesiace. Mam uz pripravenu aj zaslepku. Cakam na teplejsie pocasie a potom skusim zaslepit ci uvidim nejaky rozdiel. Ak niekto meni EGR za nove je to najlepsie hned zaslepit, predlzi sa tak zivotnost EGR. Stve ma ale ze EGR je nove ale nemam z neho dobry pocit ci funguje ako ma.
majko2000
Příspěvek od majko2000 » 18.03.2013 15:22
Takze znovu mi zdochol motor pocas jazdy a nesiel nastartovat. Napadlo ma odpojit konektor na EGR a to aj pomohlo a motor naskocil. Vyhodilo kontrolku motora ale auto ide normalne aj bez straty vykonu. Pri diagnostike sa chyba EGR potvrdila a podarilo sa nam chybu aj nasimulovat. Po znovuzapojeni konektora auto nenastartovalo a RJ hodila chybovy kod. Z toho vypliva vadny snimac na EGR. Ten bol kupeny novy z turboduchadlo.sk a pouzival som ho asi 4 mesiace :dih: . Teraz sa ho pokusim zreklamovat. Hned sa mi to EGR nezdalo. Zatial jazdim s odpojenym konektorom a ventil sa sprava ako zaslepeny aj turbo zabera z nizkych otacok.
Mohla byt chyba snimaca EGR sposobena pretazenim ako spomina lucky.jack ?
vronika
Příspěvek od vronika » 15.04.2013 16:05
Taktéž se mi stalo že mi auto chcíplo ale asi v 80km rychlosti, nerozsvítila se žádná kontrolka,když sem auto zkoušela znovu nastartovat tak to nešlo musela jsem ho nechat odtáhnout do servisu. auto už tam mám skoro týden a pořád si s tím neví rady prej něco v elektrice ale neví co...
barinak78
chcípl motor a nejde nastartovat
Příspěvek od barinak78 » 27.04.2013 11:31
dnes mě muj fofi zklamal :cry: poradte co se mohlo stát. vyjížděl jsem kopec na 4ku a po podřazení za 3 mi motor vypnul... a už nenaskočil :nixw: motor točí ale nechytne a při startování svítí oranžová kontrolka motoru... focus 1,6tdci econetic 2008 Diky moc
sloučeno
majko2000
Příspěvek od majko2000 » 27.04.2013 20:56
Tu pomoze jedine diagnostika, potom budes mudrejsi. Na zaciatok by stacil ELM327 +Torque.
Příspěvek od V12 » 27.04.2013 21:35
Tipujem to na regulator tlaku paliva na CR cerpadle. Fakt ale treba diagnostiku a chybovy kod. Kolko km to ma v reale ?
barinak78
Příspěvek od barinak78 » 28.04.2013 10:06
najeté to má 77 800km. a nějak jsem poslední dobou pozoroval že auto začalo nejak dost kopat jak kdyby bylo nabité a když jsem vjížděl třeba do zatáčky nebo v kruháči tak si auto začalo samo přidávat...no nic přijemného :? . a neměl jsem žadné problémy i v -20 chytlo na první tuk...
Příspěvek od stano. » 28.04.2013 13:22
Asi sa v nom prevudil sportovy duch :lol:
Ako prudko zacalo pridavat? Pozvolna alebo prudky kopanec?
barinak78
Příspěvek od barinak78 » 28.04.2013 14:09
pozvolna,ale nedělá to porad i někdy pri ceste z kopca bez plynu si samo pridal.... a ted stoji u baraku a uz ani nejede :cry: snad to nebude nic velkeho... auto mam teprve pul roku tak doufam ze me ford nesklame... kazdy mi tu rika fordem tam vlakem zpatky.tak doufam ze se jim to nevyplni :?
Příspěvek od lucky.jack » 28.04.2013 14:26
Ty km jsou skutečný? Dovoz, nebo z ČR? Každý auto se někdy může potento, takže bych tyhle posměváčky poslal k ledu :wink: Nabité myslíš jako statickou el.?
