Podsvícení budíků
Dr.Romca
Podsvícení budíků
Příspěvek od Dr.Romca » 01.01.2013 22:30
Je tomu asi 40 hodin, co jsem na Focuse nainstaloval LED světla denního svícení...
Problém ovšem je, stejně jako byl na mondeu, že když se vjede pod most či někam kde není zase tak dobře vidět, na tachometru rázem není nic vidět...
Moje otázka tedy je: Nevíte, který drátek v budíkách se stará o podsvícení a který o intenzitu?
Chci tam udělat takové relátko, které to ve dne rozsvítí na max a při rozsvícení světel zase normálně podle nastavení kolečka...
Re: Podsvícení budíků
Příspěvek od ZaQik » 01.01.2013 22:47
na budikach do pinu 9 jde intenzita podsviceni
Adow
Příspěvek od Adow » 02.01.2013 09:49
DrRomca: Ááá, relátkář, tak to má být :D..
Na společný kontakt relé bych dal na pin 9 vedoucí do budíků... Přes rozpínací kontakt bych přivedl 12 V spínaných zapalováním, přes spínací kontakt původní přívod na pin 9 (od spínače světel)..
Cívka relé potom napětí poziček nebo zadních světel proti kostře.
Těch 12 V je ověřených (změřených) jako max. intenzita (nastavení kolečka podsvícení na max.), která do toho pinu 9 jde.
Tady se řeší něco podobného na poFL.
Stránky z C307_all_schematics.pdf
(39.47 KiB) Staženo 173 x
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 02.01.2013 14:02
Přece to nebudu zapojovat na prasáka rovnou :mrgreen: Kouknu na schéma, díky! Já to mám tak jako popisuju na mondeu k mé spokojenosti, tak to chci vykoumat stejně i pro ženu :) Mimochodem to bude taky na PoFL - aktuálně sháním budíky na benzín a rádio sony :)
Mimochodem, pochybuju, že to budu muset odněkud tahat - všechny ty stavy a napětí už na budíkách jsou, jen vykoumat kde :wink:
Adow
Příspěvek od Adow » 02.01.2013 14:18
Kdybys to chtěl komplet, tak tady po FL: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 45#p577045
A tady před FL: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 71#p562271
Spínaný plus, trvalý plus, kostru a osvětlení z kolečka je. Ale asi tě nemine natáhnutí jednoho drátku ze spínače světel :wink:.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 02.01.2013 15:43
Jakto? vždyť teď to svítí jen se světly, takže některý drátek tam musí mít potenciál pokud jsou světla sepnutá...
Příspěvek od ZaQik » 02.01.2013 16:02
kontrolka svetel?
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 02.01.2013 16:10
ta bude slabá, resp bál bych se na to navěsit relátko - pokud to ovšem není s podsvícením společné, což bych se divil - podsvícení je regulovaný...
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 02.01.2013 21:55
Takhle si to představuju - snad to bude fungovat :-)
Příspěvek od ZaQik » 02.01.2013 22:13
myslenka: 1
vykres: 3 (kdyz rozsvitis svetla, tak Ti sepne rele, ale uz nema kam "pritahnout" prepinac ... ono je to spravne, jen nelogicky zakreslene)
provedeni: (se uvidi :wink: )
Adow
Příspěvek od Adow » 02.01.2013 22:17
No je to v podstatě to, co jsem ti psal :D.. Akorát ne úplně dobře. Na ten kontakt relátka bych nepřiváděl trvalých 12V, ale spínaných od zapalování. Jinak ti to může svítit pořád - ikdyž nebude nastartováno... Ale to je jen má domněnka. Každopádně to spínaný napětí je jistota a do budíků je to přivedený - takže se to tam dá vzít.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 03.01.2013 08:59
Zaqik: Bohužel formica není dokonalá a já taky ne, proto to je jakoby obráceně...
Adow: Samozřejmě bych tam nedal +12V z baterky, ale po klíčku, o tom se netřeba zmiňovat :mrgreen: Nechtěl bych, aby to svítilo úplně pořád - každé "pořád" má své meze :mrgreen:
Jinak já totiž přesně nevím, ajk to bude fungovat - jestli například není přivedena "logická 1" jako že to má svítit a pak třeba vedle ta intenzita z okruhu toho potenciometru u světel - protože ten to určitě netahá sám o sobě - ten jen řídí nějaký napěťový zdroj...
Uvidíme :)
Adow
Příspěvek od Adow » 03.01.2013 09:06
Leze z toho normální (analogový) napětí v rozsahu cca 2,5 až 12 V - měřil jsem to. Ale je pravda, že jsem neměřil kolik na tom je a jak se to chová, když jsou světla vypnutý.. Když jsou světla vypnutý, je tam 0. Můžeš to zkusit napřed bez relátka natvrdo - určitě tomu nic neuděláš - na to napětí je to stavěný. Víš, jde mi o to, jestli si ty budíky nedávají dohromady informaci ohledně podsvětlení ještě z toho jestli máš/nemáš rozsvíceno nebo jestli jim stačí signál z toho pinu 9. Budíky se chovají jinak než ostatní ovladače, kam to jde z toho kolečka přímo na žárovičku/diodu - svítí i při vypnutých světlech..... Sám jsem na to zvědavej :D.
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 03.01.2013 09:50
Budíky po FL svítí i při vypnutých světlech? 8O To jsem nevěděl - předFL totiž nesvítí...
Příspěvek od ZaQik » 03.01.2013 10:04
ano, poFL sviti porad
