TDCI 85kW - Krátkodobá občasná ztráta výkonu
- jv
Ahoj, prosím o pomoc a zkušenosti. Můj Fokýš občas zazlobí - ztratí výkon. S autem jezdí téměř výhradně manželka, takže níže uvedené je pouze z vyprávění. Již poněkolikáté se stalo, že auto ztatí výkon. Vždy se to stalo při pomalé jízdě. Rozjezd na jednotku OK, ale po zařazení dvojky motor nejde do otáček - roztočí se na maximálně cca 1200 - 1400 otáček. Auto začne vydávat podivné zvuky - prý jako by se v rytmu otáček o sebe třely nějaké plechové díly a auto začne kouřit (dle kamarádky, která shodou okolností jela za manželkou, kouřová clona navíc pěkně smrděla jako by se něco pálilo ???). Tento stav trvá cca 100 - 200m a pak se auto samo zmátoří a jede bez problémů dál. Stalo se to zatím asi 3x, nepravidelně, bez ohledu na teplý/stdený motor. Během problému nesvítí žádná kontrolka.
Předem díky za rady zkušených. JV
Ford Focus combi, ghia, 1,8 TDCI, 85kW, 09/2004
Re: TDCI 85kW - Krátkodobá občasná ztráta výkonu
Neříkej, že jsi tady nikde nenašel téma s podobným problémem.
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... %5B%5D=195
- jv
Hmm, tak asi neumím hledat. Brouzdal jsem příspěvky dobře dvě hodiny, ale nikde jsem svůj problém přesně nepoznal. Osobně se nejvíc přikláním k problému s turbem ... ale jak to, že se to samo po chvilce vrátí do normálu ??? Nebo je to nějaké čidlo ??? Sám se v tom vůbec nevyznám a tak doufám, že už někdo podobný problém řešil. Tím že to není trvalá závada, tak bych se nerad vyhnul nějakým pokusům a omylům za těžký peníze.
hlavne dvojka na 1200ot je trochu trapeni ne?
- jv
no on se motor po přeřazení na víc jak 1200 - 1400 otáček prostě neroztočí ... jednou se to stalo i opačně při podřazování z trojky. Skoro si ale myslím, že je to spíše shoda náhod a s dvojkou to nemá nic společného. ... mimochodem teď z manželky vylezlo, že jí to poslední dobou občas samovolně na volnoběh chcípne.
pockej , dam jedna a vytocim treba na 2500-3000 a pri razeni za 2 tak mam treba 2000ot co spadnou a pridam .
- jv
otáčky, neotáčky ... jak píšu mám to zprostředkované od manželky a nepřijde mi nic divného na tom, že při přeřazování a vyšlápnutí spojky při různých pojížďkách po městě spadnou otáčky pod 1400ot/min. Otázka ale je proč to nejde do otáček po sešlápnutí plynu a co v tom tak chrastí. Ještě jednou prosím o radu zkušených. Předem díky.
- Jardak
Jj s otáčkama to nemá co dělat. Já jednotku taky moc nevytáčim a když přeřadím,tak tam můžu mít taky 1200 - 1400 ot/min a motor s tím nikdy neměl problém - velmi snadno se z nich sebere.
Co je u tebe,ale za problém si netroufnu odhadnout,musí to bejt něco co rozhodí časování vstřiku. Možná vadná dvouhmota,která se rozkmitá.
Tak asi pred rokom som mal to iste,motor stratil ťah začal klepať a strašne dymiť na čierno,stalo sa mi to niekoľko krát tiež nepravidelne za teplého aj studéneho motora,po chvili znova išiel normalne.Diag. ukazala vadnu vahu vzduchu a chyba bola vadne
turbo,ktoré sa netočilo a variabilita bola zaseknutá,nešlo s ňou pohnúť.Lopatkami turba nešlo pretáčať,zaujímavé je že po cca mesiaci išlo nim pretočiť voľne
Ford Focus 1.8 TDCI 85kw r.v.2002 hatchback
- jv
Díky za reakci. Dle popisu je to přesně ono. Tento týden opět manželka hlásila stejný problém. Pokud to dělalo turbo, tak jaks to řešil. Oprava? Výmena? Nebo se to usadilo a zatím OK?
- vitacz
Tohle nemysliš vážně že ne? Kdes to viděl?foki píše:pockej , dam jedna a vytocim treba na 2500-3000 a pri razeni za 2 tak mam treba 2000ot co spadnou a pridam .
No ja som to turbo vymenil,nedalo sa s tým jazdiť,kúpil som jazdené turbo zatiaľ je v pohode
- lucky.jack
Nesmíš být bábovka a občas mu trochu šlápnout na krkvitacz píše:Tohle nemysliš vážně že ne? Kdes to viděl?foki píše:pockej , dam jedna a vytocim treba na 2500-3000 a pri razeni za 2 tak mam treba 2000ot co spadnou a pridam .Možná tak u benzínu. U diesla jedničku tak lehce nad 2000. n2co jiného z trojky na čtyři atd.
- Jardak
Já se mu tedy na krk šlápnout rozhodně nebojím
,ale zrovna u jednotky k tomu nevidím žádnej důvod. (Pokud neberu v úvahu rozjezd do prudkýho kopce atd.)
- lucky.jack
Vždyť jóóó
