Čelní sklo - nevyhřívá půlka - mám hledat závadu?
Katcha
Ahoj a pěknou neděli všem!
Mám Focus 1999, 2.0 benzín a včera jsem zjistila, že nevyhřívá přesně polovina čelního skla, u spolujezdce.
Našla jsem tady spoustu rad a návodů - než se ale pustím do hledání, chci se zeptat - na pravé straně skla je malá prasklina. Může tato ovlivnit funkčnost vyhřívání? Abych zbytečně nehledala pojistku atd. , a ono to bylo nefunkční kvůli té prasklině.
Díky za pomoc a hezký den
Katka
Katka
Ford Focus 1999, 2.0 benzín
Re: Čelní sklo - nevyhřívá půlka - mám hledat závadu?
muzu se stat, ze sklo nehreje v miste praskliny (svisly pruh), ale cela pulka vetsinou ne
- tym
Katcha
Super, díky, o tu odpověď mi šlo - že by spíš nevyhřívala jen část. Prasklina je úplně vpravo u sloupku, je malinká, nevyhřívá ale komplet přesně půlka skla, takže problém bude snad jinde, zkusím se na to dnes mrknout. Já právě nerozumím tomu mechanismu vyhřívání a když byste mi napsali, že každá prasklinka způsobí nevyhřívání celé poloviny, tak bych nemusela hledat chybu jinde a musela bych vyměnit celý okno. Tak jdu pročíst ty návody a zkusit problém najít
Díky moc!
Ak sa lepsie pozries na sklo oproti oblohe uvidis v nom jemnucke drotiky. To je vyhrievanie. A tieto drotiky koncia cca 5-8cm od stlpika. Takze ak mas prasklinu hned pri stlpiku (mam ju tam aj ja, napravo
), nema to absolutne ziadny vplyv na vyhrievanie. Dobre je aj to, ze pri zapnuti ohrevu sa nebude ta prasklina vplyvom tepla viac rozliezat.
Katcha
Díky za info - mám to opravdu mimo drátky, takže to asi bude v něčem jiném. Takže zkusím zkontrolovat pojistky a pak budu řešit dál. Díky díky
- mouse
přesně to samé jsem mněl ještě na escortu akorát s rozdílem, že nešla levá půlka abylo to ve skle, takže výměna skla a bylo to
Bodlys
Než bych mněnil okno, podíval bych se ještě nejdřív na kabeláž k tomu vyhřívaní... z veenku pod plastama pod stěračema na krajích okna budou štekry, který jsou na to vyhřívání... tak kouknout jestli nejsou náhodou rozpojený, jestli jde do nich proud...
- HonzaFF
U Focuse jsou přívody do obou půlek dole uprostřed. Takže když nehřeje půlka, bude to buď tam (lepší možnost), nebo přímo ve skle (horší možnost). Při manipulaci s přívodem pozor - ten plochý vodič je docela křehký.
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Předtím:
Antony
To budeš mít nějaký jiný model.Já ho měnil v létě a přívody jsou ve spodních rohách na obou starnách.Normální dva dráty ukončené konektorem.Kouknul bych na ten přívod u pyl. filtru.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
- vitr73
..podle me uprostred okna dole je kostra pro obe pulky a v oboch dolnich rohach jsou privody +...ale nevim to jiste..okno jsem jeste nemenil...
Privody su dole v rohoch. Kostra je v strede, ale mne sa zda, ze hore, ako je stopne svietidlo a antena...
- pzi
Je rozdíl mezi před FL a po FL, po FL je přívod dole v prostředku a kostra nahoře u antény, před fl je vše dole.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
A do prdele. Ja som myslel, ze maju tie skla rovnake. Takze na mojom poFL sklo nevymenim
Ale dik za info. Esteze nie je kupene
