řídící jednotka 1,6 TDCI
vavra
Motor mi začal chcípat, pak už nešel nastartovat. V servisu mi řekli, že řídící jednotka ukazuje, že na jednotlivých čidlech je malé napětí. To však tam dodává přímo sma řídicí jednotka. A tak si stěžuje sama na sebe. Nemáte někdo takovou zkušenost? Asi mi budou chtít vyměnit ŘJ. Nevíte co stojí? Dá se sehnat levněji? Dík za radu
vavra
Re: řídící jednotka 1,6 TDCI
Ještě jsem chtěl říct, že to TDCI je v C-maxu.
v Cmaxu jsou asi 2 druhy RJ je to dane rokem
bufer
Tvrdeniam servisu by som až tak neveril. Výstup zdroja stabilizovaného napätia riadiacej jednotky sa dá meračom napätia zmerať na konektore čidla. Nechápem keď im to diagnostika ukázala prečo to neurobili...
Skôr by som tipol na zvod na kostru v kabeláži, alebo v niektorom čidle.
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
- Marod22
Chalani napadla ma taká asi blbosť
...má nejaký význam dať aktualizovať soft riadiacej jednotky? Myslím len tak, aj keď nemám žiadny problém. Niečo ako aktualizácie SW v mobiloch s ktorými prichádzajú rôzne vylepšenia a odstránenia chýb
..nebite máááá
- Jardak
Já mám takový pravidlo - co funguje do toho bezdůvodně nesahat.
