Fault code P2454
				klobi2664
Fault code P2454
Ahoj, můžu poprosit o podrobnější info tohoto kodu? že by odešlo čidlo tlaku?
kontrolka se rozsvítila po startu, auto jede normálně, DPF zánovní z cats2u.co.uk
Fault code P2454
DPF DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR CIRCUIT LOW VOLTAGE
Fault code P2454
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
Re: Fault code P2454
a to jsi to jen vymenil nebo delal neco i diagnosticky ?
				klobi2664
filtr byl měněn před cca 10 tis. km jen mechanicky
						- V12
Bud odislo to cidlo, alebo sa v alternativnom DPF prepalila filtracna vlozka.
				sandokan
hadicky od DPF k cidlu si skontroloval ?
				klobi2664
pod autem jsem nebyl, kde bych to čidlo měl případně hledat? je v motorové části či někde u výfukového potrubí? pouze jsem koukal na konektor u baterky.
				sandokan
konektor u baterky je priamo na cidle - aspon u 1,6 to tak je a od neho idu 2 hadicky/trubicky k DPF co mas pod autom - to by som pozrel skor ako zajdes do servisu ci su obidve tlakove cesty v poriadku...
				klobi2664
tak ten jsem kontroloval, hadičky zkontroluji, pokud to půjde. Chyba vymazat šla, už byla před měsícem, a teď se zase zničehonic objevila...
novy dpf se  musi  nahrat do PCM vcetne resetovani naucených hodnot .
				klobi2664
takže aktualizace SW dpf může pomoci?
						- Sagic
Foki, to sem taky nevedel. Proc se to musi delat? A musi se to delat jen pri vymene, nebo i po cisteni puvodniho.
									Je:
Byl:
Byl:
				sandokan
2 klobi:  aktualizace SW neni o vymene DPF
co treba urobit na diagnostike si mozes pozret tu:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=NLpEklZwl9o
				klobi2664
už to chápu, ale vyřeší to ten problém, když to nechám nastavit na nový dpf? jen upozorním, že starý dpf nebyl ucpaný, měnilo se to preventivně.
				klobi2664
můžu ještě poprosit o FINIS kod onoho čidla a případně i cenovku, abych věděl co mě to případně bude stát. díky
ja to delam preventivne i na starsichklobi2664 píše:už to chápu, ale vyřeší to ten problém, když to nechám nastavit na nový dpf? jen upozorním, že starý dpf nebyl ucpaný, měnilo se to preventivně.
