vrzga/vrže asi spojka
Nicco
Příspěvek od Nicco » 10.10.2012 15:38
Mam takyto problem.
Pri rozbiehani auta, ked pustam spojku a zacina zaberat a kolesa sa zacinaju pohybovat, pocujem niekde asi od spojky kovove vrzganie, ako keby nieco nebolo namazane. Spojka zabera bezproblemov, takze pritlacak je ok, len sa mi zda, ze je tam nieco uvolnene. Zeby lozisko spojky?
Viac menej to tolerujem uz 2 roky, ale postupne sa to zhorsuje a terajsie ranne zimy uz je to dost hlasne. Auto sa musi poriadne prehriat cca 100km a potom to prestane, ale pri dalsom studenom starte je to tam znova. Je to mozno podobny zvuk, ako ked vrzga nenamazana zelezna sedacka alebo stare plechove dvere v prievane ;-)
Je mozne na spojke vobec nieco premazat? A musi sa spojka rozlepit?
Diky
Re: vrzga/vrze asi spojka
Příspěvek od miki21 » 10.10.2012 15:51
A nevrže to někde v pedálu? Ty zvuky se dost těžce určují.
Doporučuji WD, ohnout chrbát a trochu to tam pokropit. :wink:
Nicco
Příspěvek od Nicco » 10.10.2012 16:09
Myslim ze nie, pretoze pedalom na neutral (alebo pri vypnutom motore) mozem pumpovat kolko chcem a ako chcem, a nic nepocujem. Je to iba vtedy, ked sa motor cez spojku prvy krat oprie do auta a chce s nim pohnut (a potom znova, ked stlacim spojku a preradim do dvojky, v dalsich rychlostiach to uz nerobi, auto je v pohybe uz). Ak vtedy pustim plyn a spojku, tak sa auto zahupe dopredu a dozadu a ten zvuk presne kopiruje tie pohyby auta a samozrejme ked znova nestlacim spojku, tak motor zhasne.
Esta ma napada ze by to mohol robit zotrvacnik?
Příspěvek od V12 » 11.10.2012 12:02
Zotrvacnik by to byt nemal, mas klasicky jednohnotovy (ak citam dobre, ze 1.6i). Silentbloky ulozenia motora a prevodovky mas OK ?
Nicco
Příspěvek od Nicco » 11.10.2012 12:57
Siletbloky by ale nemali kovovo vrzgat, ako nenamazane dvere. Kontroloval som iba ten hlavny silentblok na motore vedla expanzky s chladiacou kvapalinou.
Příspěvek od V12 » 11.10.2012 13:11
Silentblok ako taky vrzgat naozaj nebude. No moze byt vytahany / vysedeny a nieco kovove sa oprie o nieco ine kovove.
Nicco
Příspěvek od Nicco » 09.06.2014 14:23
V mojom pripade problem prestal pri zmene jazdenia do prace po mestskom okruhu a dialnici namiesto jazdenia cez mesto so semaformi, kolonami, prednostami v jazde,...
Specík
Příspěvek od Specík » 24.01.2016 17:15
šoupnu to sem. Teď když mrzne tak se mi už párkrát stalo, že po nastartování se pár vteřin ozývá chrčení,chroupání. Myslel jsem že to dělá bordel (námraza) na řemenu, stačilo chvilku počkat, zvýšit otáčky.. Ale dnes, kdy auto pár dní stálo v těch mrazech - opět chrrr, po vyšlápnutí spojky ticho - pustím chrrrr. Popojedu, a po cca 10sek. ticho. Je to jak kdyby zamrzla/přimrzla dvouhmota, nebo spojka - zní to pomalu jak chroupání ledu, je to docela kravál.
Ale je to jen jak auto déle stojí (začalo to mrazama). Pak už se to neozve, ani při opakovaných startech.
Setkal se s tím někdo?
PS: komplet spojka, dvouhmota má 3000km
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
Specík
Příspěvek od Specík » 24.01.2016 22:42
Tak problém je z převodovky, našel jsem stejný problém na foru jiné značky (včetně videa) dělá mi to samé .. Měl by to být volnější přilepený-synchron, zatím to dělá jen když to déle stojí na mrazu. Řeší to i u novějších aut.
Nesetkal se s tím někdo?
Stál jsem s kvaltem, zkusím to teď že bude stát na neutroš :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Alex-33 a 0 hostů
