Nefunguje rádio 6000 CD - vyřešeno
Včera jsem v autě zapnul rádio, rozsvítilo se, asi 3 sekundy hrálo a potom zhaslo (vypnulo se) a už nejde spustit.
Zkusil jsem zkontrolovat pojistky (v manuálu k autu byly 3, které měly v popisku něco s rádiem), ale všechny byly dobré (pohledově).
Neměl jste někdo podobný problém?
Je mrtvé nebo se třeba jen někde něco uvolnilo?
Co můžu ještě zkusit?
Naposledy upravil(a) Quba dne 09.10.2012 10:30, celkem upraveno 1 x.
Ford S-Max Duratec HE 2.0 107KW (2010)
Re: Nefunguje rádio 6000 CD
Vytáhnout rádio a zkontrolovat konektory.
- santyr
Vyndej panýlek a vyčisti kontakty. Někdy to bývá jen tohle.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
Díky za tipy. Ještě jsem se k tomu nedostal nebyl nějak čas. Budu muset nejdřív sehnat dráty na vyndání rádia.
- Bax
Začni tím panýlkem
Je to nejjednodušší
Ford Focus • 1.8 ZETEC • GHIA • Moondust silver
Tak panýlek byl zlatá rada. Vůbec by mě nenapdalo ho vyndat a zase nandat. Rádio sice chtělo kód, ale ten naštěstí mám. Takže už funguje. JupííBax píše:Začni tím panýlkemJe to nejjednodušší
- Infinter
Tak když jsem poprvé viděl tvůj dotaz, chtěl jsem napsat, ať zkusíš vyndat panel.. Pak si říkám, psát to nebudu, to už určitě zkoušel... přišlo mě to jako první věc, kterou každý udělá
Já jsem ten panel neměl v životě vyndaný a vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo mít souvislost.
- Infinter
Re: Nefunguje rádio 6000 CD - vyřešeno
No vidíš, já ho vyndávám při každém parkování, tak vím, že občas kontakty nesepnou jak mají. Ale hlavně že už je všechno ok
Zdravim ,
mam takisto problem s radiom 6000cd , focus po facelifte , r.v. 2011.
Z nicoho nic prestalo ist , poistky som pomenil 2x (10A , 7.5A) ,
radio vytiahol , precistil konektor zapojil a nic.
Ma niekto skusenost ? Ci odislo , alebo mozem este nieco vyskusat ?
Pripadne s akym radiom (original) by som to pripadne mohol zamenit ?
Dik za odpovede.
Dik za odpovede.
Naposledy upravil(a) prevod dne 31.03.2015 20:44, celkem upraveno 1 x.
co radio (ne)dela?
vymen za ovalne SONY ... 100% lepsi zvuk
Dik za odpoved.
radio je uplne mrtve , akoby bez prudu. Nic nesvieti a absolutne nereaguje.
Ja to vidim tiez na vymenu ,len mi bolo divne ze sa odpalilo po 4 rokoch.
Poistka na radiu? Poistka v poistkovej skrini? Je vobec napatie na konektore?
Ahoj , dik za odpoved.
V prvom prispevku som to uz spomenul , ze poistky som pomenil. To som spravil hned ako prve.
Na radiu sa poistka nenachadza.
Nie som momentalne doma ,takze nemam pristup k multimetru. Pojdem kupit a zmeriam , aj ked neverim ,ze to bude v tom.
Este ma napadlo , ci to nemoze byt baterkou ? Predsa ma uz 4 roky , minule sa tiez vybila ked stalo auto dlhsie von cez tuto zimu. Kazdopadne je dobita , auto startuje v pohodicke a co sa tyka elektrickych funkcii, je vsetko bez problemu - az na to radio.
Existuje nejaky sposob restartu radia ?
Sorry, cital som len nove prispevky. Ak nastartujes auto, baterkou to nebude. Multimeter nemusis kupovat. Postaci ti obycajna ziarovka na 12V a kabliky k nej. A rovno skontroluj, ci mas aj napatie od spinacej skrinky po otoceni kluca. Ak v oboch pripadoch tam napatie je, potom sa moze riesit radio
A radio na podla mna poistku aj tak. Mozno vnutri schovanu.
