skřípání:(
Rion
skřípání:(
Příspěvek od Rion » 08.08.2012 13:26
Dobrý den, mam taky takovy problem pri běhu motoru a přidávání mi motor jako kdyby tahal plast:( takovy to srípaní plastu, viz video nejlepsí u 7s. nebo na konci (http://www.youtube.com/watch?v=Cx2Kx095 ... e=youtu.be) nebo hnedka na zacatku, prosim o radu děkuju (focus 2000.2.0l)
petulak
Re: skřípání:(
Příspěvek od petulak » 08.08.2012 15:47
Že by, nějaká kladka?
vitr73
Re: skřípání:(
Příspěvek od vitr73 » 08.08.2012 16:29
zcela urcite nejaka kladka...snad to neni na rozvodech!!!...
Rion
Re: skřípání:(
Příspěvek od Rion » 08.08.2012 16:39
bud kladka ? co kdyz je to na rozvodech? pod tim plastovyk krytem ?
Re: skřípání:(
Příspěvek od lucky.jack » 08.08.2012 16:55
Rion píše:co kdyz je to na rozvodech?
Když se kousne, řemen nejede jak má a může přeskočit.
Ale video mi nejde v práci spustit, takže spíš odpovídám na tvůj dotaz.
Rion
Re: skřípání:(
Příspěvek od Rion » 08.08.2012 17:04
děla to jen pri zatížení, vyměna je slozitá ?
kozlow
Re: skřípání:(
Příspěvek od kozlow » 08.08.2012 18:09
při zatížení - větších otáčkách, větší námaha na kladky, řemen, takže se to ozývá hlasitěji, silněji.
Hlavu jsi tam zkoušel strkat? Po chvilce se dá lokalizovat téměř přesné místo odkud to jde.
Mně to zní jako by se dřel řemen :nixw:
Výměnu bych nechal servisu, ale jsou i takoví, kteří to zvládli svépomocí, trocha zdatnosti je třeba
Diabolic
Re: skřípání:(
Příspěvek od Diabolic » 08.08.2012 19:52
Přijde mi to nejvíc jako vodní pumpa,ale může to být i jedna z těch kladek.
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
vitr73
Re: skřípání:(
Příspěvek od vitr73 » 08.08.2012 19:55
no sundat remen a nastartovat...pokud to bude delat stejnej zvuk tak bych sel po kladkach rozvodu..pokud to bude potichu tak altik,bumpa, klima a nebo "jen" kladky na remenu
Diabolic
Re: skřípání:(
Příspěvek od Diabolic » 08.08.2012 20:19
Tak tak a hned to poznas,kladka vetsinou tak jakoby piska nebo rachoti si myslim,ale tady na tom videu slysim spis knuceni jebo tak neco,ze zkusenosti to byla vetsinou pumpa,ale udelej co rika vitr73,sundej remen moc to neturuj a poslechni to znovu,popr. rukama pak zatoc kladkama az tam nebude ten remen
Rion
Re: skřípání:(
Příspěvek od Rion » 08.08.2012 20:35
Zkusím vše,snad to bude v poho:)
