Pojistka F 36,žere proud.
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 22.07.2012 15:16
Zjistil jsem že při klidovém režimu mi auto odebírá 0,30ampérů tak jsem vyndal pojistku po pojistce abych zjistil čím to je,a když jsem vyndal pojistku číslo F 36 tak odběr klesl na 0,02 což je super,chci se vás zeptat na co je konkrétně tato pojistka ,a bude vadit když ji nechám trvale vyndanou a popřípadě jak zjistit co konkrétně mi odebírá proud..?děkuji za každou radu.
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
pzi
Re: Pojistka F 36,žere proud.
Příspěvek od pzi » 22.07.2012 15:25
Po FL to je na ovládání klapy vzduchu u ventylátoru, klimy, budíků a dalšího co má s tím společné.
Tahle pojiska toho má víc na starosti.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 22.07.2012 15:38
Jak poznám jestli mám focuse po FL? :))
JInak jéééééééžiš .... :dih: ,no takže když tam tu pojistku nedám tak mě nepujde ventilátor jestli to chápu dobře ...? Kruci fix.... Jinak nevíš jak přesně určit co žere proud konkrétně....??? :(
Achjooo další problém spíš sem očekával dobré zprávy..... :bebng:
pzi
Příspěvek od pzi » 22.07.2012 15:45
Podle avataru a motoru bych řekl, že jo, od 11/2001, podle toho co jsem se díval tak, zkus odpojit budíky, pak třeba panel klimy, topení a vždy promeř. Už jsem se setkal, že to dělaly budíky.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fokal
Příspěvek od Fokal » 22.07.2012 15:46
V podstatě se to poznat nedá, je tam hrozně málo téměř nepostřehnutelných rozdílů :(
ST150
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 22.07.2012 16:49
díky za rady :) Já bych začal těma budíkama.Jak je odpojit? :)
Jelikož se mi tedka 3dny po sobě stávalo,když jsem vytáhl klíček ze zapalování tak ručičky stavu paliva a teploty motoru šli na půlku. ale od včerejšího večera je vše ok. tak nevím.ale zkusim ty budíky.
Jinak vadí když tu pojistku zpátky nezapojím....?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 22.07.2012 19:19
Co se týče těch ukazatelů teploty a paliva,možná by ti pomohlo tohle.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =8&t=20196
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 01.08.2012 15:46
Tak jsem po výměně budíků,budíky už naštěstí fungují,ale pořád mi pojistka F 36 žere proud achjo :( ,a proto se chci zeptat jak přesně poznat co konkrétně mi žere proud..? Stačí na to multimetr a dá se to s ním nějak odhalit...?? děkuji za každou radu,hlavně by mě zajímalo co všechno přesně má na starosti pojistka F 36.díkes všem za pomoc!!
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 02.08.2012 02:06
nikdo?? :cry:
