ford focus 1.6tdci 80kw rv2005
fenixpetr
Příspěvek od fenixpetr » 16.07.2012 12:56
Ahoj všichni :D neví někdo prosím kolik motorového oleje je potřeba na výměnu :nixw: a ještě když budu měnit palivový filtr jak to mám odvzdušnit :nixw: děkuji za rady a omlouvám se jestli to tu někde je :wallbash:
Sagic
Re: ford focus 1.6tdci 80kw rv2005
Příspěvek od Sagic » 16.07.2012 13:02
Necele 4l oleje. Je toho tu dost v diskuzich. Olej tady odbornici radeji 5w-40 A3/B3 A3/B4. Pokud mas DPF tak i C2/C3. O nejakym odvzdusneni nevim, poradi nekdo jiny.
Edit:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=26472
Je:
Byl:
fenixpetr
Příspěvek od fenixpetr » 16.07.2012 13:06
jjj děkuji jak zjistím jestli mám to DPF
Sagic
Příspěvek od Sagic » 16.07.2012 13:12
Z VIN, z TP, pohledem do motoru ;-) Pohledej a najdes.
Je:
Byl:
Příspěvek od lucky.jack » 16.07.2012 13:41
DPF máš určitě a je tady toho o těhle motorech tolik, že by stálo za to nejdřív něco pročíst a pak se ptát. Zbytečně dublovaná témata :dih:
Sagic
Příspěvek od Sagic » 16.07.2012 14:45
Určitě ho mit nemusi, 2005 nemusely mit z vyroby DPF jestli se nemylim. Ale to neznamena ze ho nema. Jinak souhlas, je toho tu plno staci pohledat, jak jsem taky uz psal. Jinak nejrychlejsi je se podivat na posledni dil vyfuku zda je tam tlumic a koncovka zahnuta dolu, pak DPF nemas.
Naposledy upravil(a) Sagic dne 16.07.2012 15:01, celkem upraveno 1 x.
Je:
Byl:
Příspěvek od lucky.jack » 16.07.2012 14:50
Jo máš pravdu s tím DPF,ale tipoval bych, že je to nějakej dotaženec a tam je pravděpodobnost o to vyšší.
paranmax
Příspěvek od paranmax » 16.07.2012 19:11
Jednoduché jestli je to dovoz z nemecka tak to na 100% DPF má. Jinak se to da jednoduse zjistit z kodu motoru co je ve velkem TP. G8DA nema DPF, G8DB má DPF. (nebo naopak :-)
