Zhavice
bluetoooth
Zhavice
Příspěvek od bluetoooth » 19.02.2007 15:11
Asi mesiac dozadu som menil vsetky zhavice - novy zhavic nejaky NGK. Prve zhavice boli vsetky nefunkcne a auto zhavilo asi 2s - svietila kontrolka - teraz nove zhavice tiez zhavia asi 2s...co sa mi zda primalo /Myslel som ze nove zhavice budu zhavit dlhsie/. Kolko to zhavi Vam?
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
EL
Příspěvek od EL » 19.02.2007 17:42
Kontrolka svítí cca 2 sec. Někdy jenom problikne. Po rozsvícení kontrolky žhaví relé asi 5 sec. Je to normální. V lednu jsem měnil všechny 4 žhaviče.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
pelen
Příspěvek od pelen » 19.02.2007 18:49
Mi kontrolka zhaveni sviti podle teploty motoru, cim nizsi teplota, tim delsi sviceni a bez ohledu, zda jsou zhavice funkcni nebo ne. :wink:
David 1
Příspěvek od David 1 » 19.02.2007 19:25
Ikdyž kontrolka žhavení zhasne tak auto žhaví dál cca.5-6 sec.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
pelen
Příspěvek od pelen » 19.02.2007 19:28
Davidcalek píše:Ikdyž kontrolka žhavení zhasne tak auto žhaví dál cca.5-6 sec.
To je jasne, zhavice pomahaji jeste chvilku po nastartovani, pokud se nepocka se startovanim dele o tu dobu po zhasnuti kontrolky.
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 19.02.2007 19:44
No tak to som netusil... Dakujem za pomoc - ked budem -20 vyskusam ;).
David 1
Příspěvek od David 1 » 19.02.2007 20:03
pelen píše:
Jo jo přesně tak.
zelená met.
jenda
Příspěvek od jenda » 19.02.2007 20:12
No, já když jsem si auto přivezl a než jsem vyměnil žhavící svíčky tak jsem taky startoval i deset minut :evil: a to byl jenom podzim :evil:
ObrázekObrázek
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 21.02.2007 17:46
U TDDi sviti kontrolka dele, i podle delky zhaveni. U TDCi sviti vetsinou porad stejne dlouhou dobu.
Majo
Příspěvek od Majo » 21.02.2007 22:23
Aj u TDCI pri prvom štarte svieti kontrolka trocha dlchšie, potom iba preblikne.
Ford Focus combi 1,8 TDCi 85kW 2002/10
Mondeo 2,0 107kw LPG
tevko22
Ako dlho vam vydrzia zhavice?
Příspěvek od tevko22 » 30.11.2008 11:37
Zdravim. Ako dlho vam vydrzia zhavice? A ku znacku pouzivate?
bluetoooth
Re: Zhavice
Příspěvek od bluetoooth » 01.12.2008 08:42
No ja mam pocit ze tie moje dozhavili... nakolko aj s novou baterkou to ked je -1 zle startuje...
Vydrzali zrejme nieco cez rok. mozno dva ;)...neviem kedy som to tu pisal...
Musim to vyskusat...ale najskor diplomka a jedna skuska...potom budeme riesit focusa.
toro
Re: Zhavice
Příspěvek od toro » 01.12.2008 16:41
to all:
Mě vydržely 7 roků, tedy asi postupně umíraly, přesně 103000km. Až jsem vloni v zimě neměl nervy startovat na podruhé, tak jsem je vyměnil. Ale i tak, to nebyly dlouhé starty, jak to tady někdo popisuje. Od té doby to startuje jako benzín, na cvrknutí.
1,8 TDDI 66 kW - HB, red pipe met.
Jozkablack
Re: Ako dlho vam vydrzia zhavice?
Příspěvek od Jozkablack » 01.12.2008 20:30
tevko22 píše:Zdravim. Ako dlho vam vydrzia zhavice? A ku znacku pouzivate?
Tak to by mne zajímalo taky. Letos jsem chtěl s určitostí koupit do Fofa nový svíčky, ale nějak jsem to před mrazy nestihnul. Vim že letos ještě nebyli nikterak velký mrazy, ale v Jizerkách v noci už klesly na -8°C a ráno jsem to jen tak ze zvědavosti zkusil a chytnul ihned po zhasnutí kontrolky dá se říct na první škubnutí. Spotřeba je taky v pohodě, tak nevim jestli si je mám kupovat. Když pominu levný Starline, tak to neni zrovna láce sada svíček. Já osobně mám vyhlídlí Febi.
pelen
Re: Zhavice
Příspěvek od pelen » 02.12.2008 18:32
Zhavici svicky kup a vymen. Ja je vymenoval sam, venku a ve snehu. Mi to bez svicek startovalo az do -17°C, ale cca na po seste.
Kdyz svicky vymenis, tak setris v zime motor. Febi jsou take dobre.
