spojkový pedál
spojkový pedál
Tak se mi před chvílí při zajíždění do garáže při sešlápnutém spoj. pedálu ozvalo nějaké prasknutí,které jsem cítil v noze. Od té chvíle jde pedál hrozně lehce bez odporu, ale spojka funguje normálně. Po tmě jsem nic nezjistil. Je tam nějaká vratná pružina na pedálu, a je přístupná zevnitř nebo z motoru, nebo co se mohlo stát???Díky
- Jasio
Je tam pružina, která udržuje pedál v horní poloze. Mě na podzim taky rupla a našel jsem ji na podlaze. Pedál zůstal viset o něco níž, ovšem bez vlivu na činnost spojky. Chvíli jsem tak bez problému jezdil. Při servisní prohlídce jsem nechal pružinu vrátit. Samotná stála 129,-, ale nejspíš s tím bude piplačka, protože jim to trvalo strašně dlouho a museli u pedálů něco demontovat...prý.
Re: spojkový pedál
Ahoj, tak mi vcera odpoledne taktez praskla pruzina na spojkovem pedalu. Rano jsem volal do servisu, ale bylo mi receno, ze pruzinku nemaji ze ji musi objednat!Proto se chci zeptat jestli se bez teto pruzinky da jezdit bez ujmy na dalsich castech vozu..V servisu rekli, ze by nemelo, ale presvedcive to neznelo:(! Musim dene dojizdet do prace!!Diky za info
Ford Focus II 2005 1,6Ti-VCT
- miro
Re: spojkový pedál
mne praska tiez jazdil som s tym asi tyzden a uplne v pohode struny sa predavaju 2 a to na diesel a benzin spolu (tomu nechapem na diesel mam darujem
) stala asi 8 €
vymenit som to skusal aj sam ale po 2 hod. som sa rozhodol ze to pojde do servisu vobec tam nebol pristup trvalo im to asi 45 min.
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
- Ajfel
Re: spojkový pedál
Ahojky, mě prdla před tejdnem, ale na citlivosti spojky jsem to ani moc nepoznal... Ta kvalitka výroby asi neni nic moc...
Re: spojkový pedál
Ahoj tak oprava pruzinky v servisu Auto Kříž Domažlice 500Kč. Čekal jsem cca 1hodinu.
Re: spojkový pedál
Ahoj,
dnes ráno mně také rupla pružina ke spojkovému pedálu. Pružina + "příslušenství" stálo 125,-Kč. Teď přemýšlím, zda ji mám svépomocí nainstalovat. Netuším, jak moc je to složité…
Nemá s tímto někdo zkušenosti?
Děkuji za každou radu…
Ford Focus II combi, r.v. 2006, 1,6 - 16V
- miro
Re: spojkový pedál
daj si to spravit do fordu ja som pri tom lezal asi 1,5 hodiny a nepodarilo sa mi to
- agrin
abs
Lidi mam problem s fofo1 mam 1.8tdci 85kw a na spojkovym pedalu je pužina ktera mi praskla takže to nevraci pedal uplně nahoru k nějakemu čidlu řekl bych že to bude na brzdy. mate někdo zkušenost zatim sem si to do tedka servisoval sam, ale z tohodle sem fakt jelen.
- richisan
Re: spojkový pedál
Tak to cumim, ze Vam praskaju pruziny na MY 2005,2006, ja mam este povodnu pruzinu a drzi
- JohnDoe
Re: spojkový pedál
Mě prdla cca před tejdnem a koukám že to není až tak ojedinělý jev
. Ve Fordu mi objednali novou a zítra jdu na výměnu. A jezdit se s tím dá úplně v klidu, akorát ten pedál neklade takový odpor.
Ferda - FoFoII kombi sport, 8/2005, 1.6 Ti-VCT 85kW, panther black.
Od 22.10.2010 baští LPG (AC Stag 300+, Tomasetto, Atrama - od každého něco)
Spotřeba LPG
Spotřeba LPG
- agrin
Re: spojkový pedál
nejhorší je že to mam vliv na abs ktere mi od te doby funguje nějak zvláštně. při tvdším brždění to ztrácí učinek což nedělalo, pružina mě stala asi 350kc u Valouška. a charouz mi řekl že jedině celý pedal. a za praci chtěj prej trojku. což je podle mě přehnana cena
Ford Focus 1.8 Tdci 130ps 320Nm rv.03,17"alu ford orig., xenony,autochip
šedá magnum
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=16888
šedá magnum
- agrin
Re: spojkový pedál
kvuli tomu sem rozebral interier a svolal kamarady asi cca 5 dalšich focusu a každej měl něcö jinyho. nechapu. sou věci ktery na fordu nesnašim, ale i přez to ho miluju. vědět todle mlada tak mě zase zmlatí
šedá magnum
šedá magnum
Re: spojkový pedál
Tiež sa mi to stalo, mám r.v. 2005. Asi v tom roku boli vadné pružiny
. Kúpil som vo forde originál kit - bola tam aj pružina na brzdu za 7 eur, strýko mechanik vymenil zadara
. Trvalo mu to asi trištvrte hodinu. Inak samotná ta pružina má hodnotu tak max. 50 centov.
Ford Focus II 1,6 16V, 74kw,2005, 5 dv.
- JohnDoe
Re: spojkový pedál
Já to nakonec nenechal vyměnit a pružina tam už od září není. A vůbec ničemu to nevadí, spojka chodí normálně, dokonce jsem si oblíbil to jak neklade moc odpor, brzdí to normálně, takže to tak asi nechám.
Spotřeba LPG
Spotřeba LPG
