TDDi 66Kw občas na volnoběh 3 válce
montyjeg
Příspěvek od montyjeg » 01.06.2012 08:45
Mám focusa, 1,8 TDDI 2000, dovezlo se to z rakouska s 162tis km se špatnou spojkou a že šel občas na volnoběh 3 válce, tak jsme si myslely že by to mohla dělat spojka, udělala se spojka a šlo to pořát stejně, dalo se nový čerpadlo a vstřiky, dělalo to pořát stejně jen se zvedl výkon, začalo to pořádně jet. Diagnostika nic nehlásí, ale jde to tak neprevidělně, že jde třeba půl minuty na 3 jakoby to kuckalo ale pak se zas chytne sám od sebe na všechny 4 a jde tak zas chvilu. Když jsme ho vzal z brna u krku a dojel dom tak mi šel třeba 5min aniž by jednou vynechal. Tlaky ve válcích nebudou asi špatný pač mi v zimě při -20-25°C chytne na jedno nahžavení a hnedka na 4 válce, ale když to sleze ze sitiče tak začne vynechávat. Najel jsem na tom za 2,5 roku 75tis km a jde to pořát stejně. Ale když trochu šlápnu na plyn tak jde pěkně na 4 válce, neřešil to tu někdo, děkuji za rady.
ZAHRY
Re: TDDi 66Kw občas na volnoběh 3 válce
Příspěvek od ZAHRY » 01.06.2012 08:48
Zajimavy - mam stejnej stroj ale tohle se mi nastesti nedeje! - Ty tlaky jsi nechal zmerit?Ja bych to urcite zkusil :wink:
Zahryho Focusek
montyjeg
Příspěvek od montyjeg » 01.06.2012 14:40
nenedělal, ale až bude čas udělám, Ale na druhou stranu kdyby tam nebyly tak to nebude v zimě startovat. Zajimavý je že to jde špatně pak zas normálně a tak nas třídačku a nebo se to chytne a jde to pořád tobře a mužu ho prošlapávat točit a zas jde dobře, mě se to zdá na nějakou elektriku nebo nějakou blbost.
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 01.06.2012 14:51
To si prave nemyslim - dedova fabie - koupil funglovku jeste to nemelo celych 80 000 a museli zbrousit hlavu - pred tim se merily tlaky a jeden valec mel dobry druhej mel trochu mensi a treti mel minimalni - a taky to na starty a tak chytalo normalne - takze na to bych se moc nespolehal :| Nevim zkus to zmerit to je hned a uvidis :wink:
Zahryho Focusek
vitut
Příspěvek od vitut » 01.06.2012 15:18
Ja jsem resil obcasne kolisani otacek na volnobeh a beh jakoby na tri valce u TDCi. Vsichni tvrdili, ze to je mechanicka zavada (cerpadlo, vstriky, setrvak, tlaky, nerovnovaha pistu, atd.), diagnostika bez zaznamu. Pak jsem pri jedne prilezitosti vymenil ridici jednotku motoru, nechal ji aktualizovat a problem zmizel navzdy ...
Mozna to neni Tvuj pripad, ale jen tim chci rict, ze prazdny registr zavad muze byt klidne zpusobeny nejakou chybou jednotky, ktera ma ve skutecnosti nejaky problem.
montyjeg
Příspěvek od montyjeg » 04.06.2012 09:30
já si taky myslím že to bude něco jinýho, nám právě ve fordu řekli že ti jsou vstřiky a čerpadlo, ale to se to vůbec nezměnilo, rozvody byly zkontrolovány, jediný co tam nejní tak že nejní kat. Ale zdá se mi to spíš na nějaký čidlo, že bude bordel v elektronice, třeba s mou dignostikou tam nemužu udělat žádný nastavení, prostě se to sekne a nejde to.
julius1981
Příspěvek od julius1981 » 05.07.2012 00:24
daj skontrolovat vstrekovace na stolicu,kedy otvaraju a ci dobre rozprasuju.vstreky opravuje vselikdo,ale len malokde to robia dobre.hlavne aj nastavit ich treba.pouzil si nove,resp komplet zgeneralkovane,alebo z nejakeho ineho motora vymontovane vstreky? 75 tis km.dost si nabehal. piesty dostavaju zabrat,ak sa zle rozprasuje nafta.zivotnost vstrekovacov je 100 az 150 tis km. samozrejme zalezi hlavne od kvality nafty ( mazivost) a pouzivania aditiv.
