vynechava trha zhasina fofo 1,8 tddi 66kw
kablik159
Příspěvek od kablik159 » 28.05.2012 13:29
Zdravim.
Dnes na ceste domov mi to zdochlo na zakrute pri plnom otoceni volantu do prava pred tym raz trhol jak pustite rychlo spojku pri podradeni. Ma zalil pot, nastartovat nastartoval par metrov som odbacal do dvora zas plny pravy a zas zdochol tak sa mi to stalo dnes este 2x pri skusobnej jazde na tej istej zakrute. Co to moze robiť? Pri rozbiehani mam pocit jak keby ho dusilo pokial mu nepridam troska plynu , pred tym sa rozbiehal bez plynu No problemos...
Palivovy filter meneny cca pred tyzdnom. Bol v servise s tym ze nechcel naskocit (zapchaty filter) cerpadlo OK.
Takze som zistil ze to nemalo nic z volantom ... cestou po rychlostke asi hodinu jazde zacal vynechavat stratil vykon viac ako 120 nesiel obcas trhol jak keby vynechaval cyklus, po prichode do dediny po stlaceni spojky zdochol pri rychlosti 80km vlastne pri kazdom vypacknuti spojky scipol , pri tom trhani som si vsimol ze dymi jak novacky komin biely dym!
Inak na dvore po nastartovani na volnobehu ide ako by sa nic nedialo aj jazda OK ale po urcitej dobe zacne totalne blbnut a intenzita vynechavania stupa.
Olej nepapa vodu tiez nie. To je OK
Idem dnes na diag. obavam sa ze nic nevypise. Ake su moznosti poruchy?
Dik
Ford Focus mk1 rv.2000 1,8TDdi 85Kw (chip)
Re: vynechava trha zhasina fofo 1,8 tddi 66kw
Příspěvek od miki21 » 28.05.2012 15:06
Když chcípne benzín,tak jsou dvě možnosti-palivo,jiskra.
Když chcípne nafta,tak zbývá jen jedna-palivo.
Pokud je čerpadlo ok, tak vstřiky.Turbo by mělo vliv na výkon. Pak je tu možnost EGR .
Je toho více- http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... %5B%5D=195
Vše se tu již řešilo,stačí jen zadat to správné slovo do HLEDAT a pak už jen číst a porovnávat své příznaky s tím,co je zde popisováno. :nixw:
kablik159
Příspěvek od kablik159 » 29.05.2012 18:39
Slaby tlak paliva, take nieco vyhodila diagnostika takze je to cerpadlo . Este nieje KO ale uz je na ceste.
petulak
Příspěvek od petulak » 31.05.2012 18:13
A nebo zkusit sekci nafty: zde na foru. :mrgreen: :mrgreen:
