Vystříkaný olej do motoru
loutokar
Příspěvek od loutokar » 03.05.2012 17:22
Ach chlapci, chlapci...já hovado po kontrole a dolití oleje zapomněl zavřít víčko...a všiml jsem si toho až po ujetí 10 km, kdy jsem cítil z větráků něco nepatřičného :))) tak jsem dvě hodinky utíral a utíral, všude, kam jsem dosáhl....vylilo se tak max 2 deci...olej jsem dolil...nicméně ve spodku motoru je ten olej nalitý, lepí se na to prach...
Máte zkušenosti s mytím motorů? Není to nebezpečné? Já se toho bojím, samo bych to nechal někdě v Praze udělat profíky, ale i tak? Patrně to bude na vlastní nebezpečí. Poradí někdo?
Díky moc
krocanecek
Re: Vystříkaný olej do motoru
Příspěvek od krocanecek » 05.05.2012 00:15
Koukni se co tam je všude elektroniky. jestli nejseš sebevrah tak se na to vyser.
Nevím jak to umejvaji "odborníci" ale sral bych na to.
ber to tak, že olej je dobrej konzervant :D :D
Ford Focus 2.0 TDCI without DPF :)
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 05.05.2012 06:22
Bud to nechat udelat nekde, kde jsou na to vybaveni(na benzince se to nesmi), nebo sam koupit cistic- odmastovac(hlavne ne ekologickej)a nekde na dvorku to na teplem motoru udelat sam.Musi mit ale clovek wapku a seridit si na mensi tlak.Jde o to nemirit primo na chladic a elektroniku, v podstate je to jako na karoserii, mirit pod vetsim uhlem jak 30 stupnu.Pak to staci ofoukat stlacenym vzduchem.Cistim takhle motory uz 25 let a vzdycky stacil na vysuseni vzduch.Teplej motor je dobrej na to, ze ten sajrajt jde lepe dolu a hlavne pak ta voda se rychle vysusi.
loutokar
Příspěvek od loutokar » 17.05.2012 09:05
děkuju za rady...já to teda mýt nebudu, všude, kam jsem se dostal, je to čisté. Nebudu riskovat nějaký zkrat, každopádně díky
