Ford Focus 1.6 benzin 2003 - nestartuje
Dexter17
Příspěvek od Dexter17 » 25.04.2012 10:32
Zdravím, potřeboval bych poradit, nebo spíš slyšet nějaké názory na problém, který se mi přihodil včera. Dojel jsem s fordem na parkoviště, šel jsem si nakoupit a když jsem se vrátil, tak to nešlo nastartovat, motor pouze jednou naskočil ale hned chcípnul a pak už jen točil a nic. Tak jsem vytáhl svíčku abych se podíval, jestli hází jiskru a najednou to chytlo :irre: . Tak jsem tam svíčku vrátil a pak to bez problému chytlo zas a v pohodě jsem odjel. Nevíte někdo čím to mohlo být? Nemůže to být imobilizér?
pkadecka
Re: Ford Focus 1.6 benzin 2003 - nestartuje
Příspěvek od pkadecka » 25.04.2012 10:57
Imobilizér by svítil - na palubce je kontrolka, po otočení klíčkem do první polohy má zhasnout (ne hned, trvá to asi 2s). Pokud by nezhasnul, znamená to, že se nespároval s klíčkem a nevím, jestli by vůbec sepnul startér, ale to si můžeš lehce vyzkoušet, rozeber klíč tak, abys měl zvlášť tu část s dálkou a zvlášť tu část s čepelí klíčku. Když zkusíš startovat jen s tou částí bez DO (kde je schovanej i modul imobilizéru), budeš vidět, jak se auto chová, když se neodblokuje imobilizér. (Tu DO část klíčku ale musíš mít při startování dost daleko od spínačky, jinak je ten pokus k ničemu.)
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Dexter17
Příspěvek od Dexter17 » 25.04.2012 11:13
Takže je úplně vyloučeno, že by to dělal špatný imobilizer? Protože kontrolka normálně zhasla a auto točilo ale nechytlo. Mám spíš strach aby to nebylo čerpadlo. Je mi prostě jen divný, že to ted normálně funguje, při tom jsem nic neudělal. Jenom vyndal svíčku.
Příspěvek od miki21 » 25.04.2012 13:15
Pravděpodobně tento problém- http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
To s tím klíčem údajně vyzkoušíš i tak,že ho celý, kromě té tyčky, obalíš v alobalu.Tím údajně odstíníš čip. Co je na tom pravdy... :nixw:
bypaul
Příspěvek od bypaul » 10.07.2012 20:37
Jj mě taky postupně dálka odcházela a taky se mi to párkrát stalo,odpojil jsem baterku a zapojil a naskočilo auto :D :D :D :D :D mno prdel
soptik78
Příspěvek od soptik78 » 18.12.2012 12:12
ahoj imob by to být neměl protože pokud nepůjde tak se ani neotočí startér
Alonso68
Příspěvek od Alonso68 » 22.12.2012 16:01
Asi záleží na ročníku, r.v.2002 naskočí asi na 1s, r.v.2004 netočí startér, jen natlakuje čerpadlo.
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
