CENTRÁL
medtom
CENTRÁL
Příspěvek od medtom » 12.04.2012 13:59
Dnes jsem přišel k autu a nefungoval centrál na dálku.Tak jsem zkusil odemknout klíčem,ale reagoval jen zámek u řidiče.Zkusil jsem dveře u spolujezdce a také šli odemknout i zamknout,ale ostatní nic.Kufr také nejde odemknout ani klíčem,ani zevnitř.Nevím jak se dostat do kufru.Zevnitř jdou dveře normálně zamknout-lock.V centrálu to ani necvakne(odemknout klíčem),natož v dálce.Prosím poradíte někdo? Na foru jsem hledal.Možná blbě.Díky. Ford focus 1.6 Ghia sedan r.v.2000
Naposledy upravil(a) medtom dne 13.04.2012 08:59, celkem upraveno 1 x.
Re: CENTRÁL
Příspěvek od miki21 » 12.04.2012 18:39
1-doplň si do podpisu o jaké auto jde.
2-Pojistka centrálu ok?
Jinak taková témata tu jsou :wink:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... tr%C3%A1lu
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... id%5B%5D=8
medtom
Re: CENTRÁL
Příspěvek od medtom » 13.04.2012 08:52
Nejdříve zkusím tu pojistku 63 než to dám někam do servisu.Díky.
medtom
Re: CENTRÁL
Příspěvek od medtom » 18.04.2012 08:33
Tak je vše vyřešeno! Zámek u kufru jsem prostříkl silikonem,jelikož i špatně odemykal tak jsem ho srovnal a nakonec vyměnil i tu pojistku(byla spálená).Moje doměnka je,když byl zaseklý zámek u kufru a já ho otevíral přes dálku,tak se centrál namáhal až odešla pojistka.Oprava a výměna cca 20min.Díky za rady.
TumaPetr
Re: CENTRÁL
Příspěvek od TumaPetr » 24.08.2012 09:04
Zdravím majitele fofíků. Měl bych dotaz ohledně centrálu na nějž jsem nikde nenašel odpověď a doufám, že mi někdo ze zde přítomných poradí. A o co se jedná? Zkrátka mi včera přestal fungovat a musím otevírat dveře jednotlivě. Co je ovšem divné, že zamykání funguje centrálně bez problému. Jinak nemám DO. Budu vděčný za jakoukoliv radu za kterou předem děkuji.
TumaPetr
Re: CENTRÁL
Příspěvek od TumaPetr » 25.08.2012 17:51
Dnes jsem omrkl pojistku centrálu ač jsem si myslel, že je to za těchto podmínek nesmysl a opravdu je, je v pořádku. Následně jsem ještě zkontroloval relé a také v pořádku. Nechápu to. Zamykání jde v pořádku a odemykání pouze jednotlivě, takže centrál funguje, ale pouze jedna funkce. Dokáže někdo poradit?
mati1234
Re: CENTRÁL
Příspěvek od mati1234 » 08.01.2013 16:54
Zdravim Vas,
vedel by mi niekto poradit ci sa da nastavit na centrali sila otvarania a zatvarania dveri ? Mam za to ze je to hlucne oproti druhym FF. Central je fordacky len DO som si dorabal. Samozrejme beriem na vedomie, ze by mali namontovany iny typ centralu. Dakujem! (Ja = Ford Focus 2001)
VH123
Re: CENTRÁL
Příspěvek od VH123 » 08.01.2013 19:59
Je to asi blbost, ale nemohlo by to být chybějící výplní ve dveřích? Včera jsem čistil a mazal zámky, protože se mi kvůli jednomu cyklilo otevírání a zavírání u Fiesty a ta výplň z pěny přilepená na plech se docela blbě vrací bez natržení. Kdyby někdo lezl do dveří kvůli repráku, stahování okna nebo zámkům a potrhal to a nevrátil pořádně zpátky, mohlo by to hůř tlumit.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
mati1234
Re: CENTRÁL
Příspěvek od mati1234 » 09.01.2013 22:11
Robil som aj repro na prednych dverach a pena je tusim len na takom trojuholnikovom mieste . inak sa mi zda ze tam bol nejaky mastny papier po celych dverach.... ale dakujem ;-)
Re: CENTRÁL
Příspěvek od stano. » 09.01.2013 22:46
Nie ta polyuretanova kocka. Ale velka hruba folia/pena, ktora je popod celym dvernym tapacirom, prilepena o plech dveri. Takze (skoro) vzduchotesne oddeluje vnutorny priestor dveri od interieru. Jednoducho ked zhodis cely velky dverny tapacir musi byt pod nim taka siva pena. Nemozes vidiet dovnutra dveri, na sklo, tiahla a droty. Ak tam nie je vobec, boli dvere pravdepodobne striekane. Ak je dotrhana, niekto sa v nich vrtal a nedal to do poriadku.
EDIT: Si poziciam obrazok z focusfanatics.com, predne dvere okolo repro:
vitr73
Re: CENTRÁL
Příspěvek od vitr73 » 17.01.2013 16:02
Zdravi vsechny...a mam dotaz....jak a hlavne na cem zjistit jestli dalka vysila? ...na aute mne neradte..to ted tak 14 dni nemam -je v nemecku. ..na cen to zkusit? ..dostal jsem pytlik ovladacu ford od kamarada co dela ve zbernem dvore.... ..upozornuju ze citac mne nevidi ani funkcni dalku
Re: CENTRÁL
Příspěvek od foki » 18.01.2013 21:31
nejsou ty ovladace modré ?
vitr73
Re: CENTRÁL
Příspěvek od vitr73 » 18.01.2013 21:40
ee..jsou cerne
Poky1
Centrální zamykání
Příspěvek od Poky1 » 27.07.2013 15:18
Zdravim,mam ford focus combi 1999. Mam problém s centrálním zamykáním po výměně baterky v dálkovém ovladači .Zkoušel jsem naprogramovat znovu klíček podle návodu,co jsem našel na jiném foru a stále nefunguje.Pojistky mam zkontrolované( včetně pojistky č.63). Nemohli byste mi někdo sem hodit jiný návod?Třeba to půjde.Nebo myslíte, že bude nutná diagnostika?
