Rachotí mi plato v kufru
jardab21
Příspěvek od jardab21 » 31.03.2012 23:07
Ahoj všem, mám FoFo II hatchback a rachotí mi plato v kufru, dělá to ještě někomu, a řešili jste nějak?
Nepér
Re: Rachotí mi plato v kufru
Příspěvek od Nepér » 01.04.2012 00:19
A je to skutečně plato? Zkus lehce máznout těsnění pátých dveří silikonovým olejem, nebo indulonou, mně tohle dělaly dveře od kufru a pomohlo to.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
jardab21
Příspěvek od jardab21 » 01.04.2012 12:07
Tak to teda zkusím, dík za odpověď.
lalinek
Příspěvek od lalinek » 01.04.2012 12:30
Mám úplně stejný problém :( Neustále mi něco vrže vzadu v kufru a nemohl jsem přijít na to co to je až když jsem zatlačil z venku na dveře kufru tak to začlo vrzat. Zkusím to máznout jak píše Nepér a uvidím jestli to pomohlo nebo ne. Plato to určitě není.
jardab21
Příspěvek od jardab21 » 03.04.2012 12:32
Tak jsem to zkusil namazat, a dělá mi to pořád, zkusil jsem vyndat plato a nedělalo to, tak je to platem.
Karet
Příspěvek od Karet » 03.04.2012 12:44
Zkus to plato obalit potravinářskou fólií a opatrně vložit. V místě největšího prodření bude vrzací místo. Pak nastříkat silikonovým olejem.
Ford Focus II HB 2005, 1.6 - 16V, LJUBA
jardab21
Příspěvek od jardab21 » 03.04.2012 12:48
Zkusím to, dík za odpověď.
Příspěvek od lucky.jack » 03.04.2012 13:18
Jestli je to to na podlaze tak bych ho zkusil spíš podložit tím tlumícím materiálem co se dává třeba pod plovačku(netuším jak se tomu nadává :mrgreen: ).
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 03.04.2012 16:32
Mirelon :palec_nahoru:
Karet
Příspěvek od Karet » 03.04.2012 22:55
Stejně je to divný, vždyť to plato je z poměrně měkkýho materiálu a když je to plný věcí (nářadí, náhradní žárovky, doplňovací kapalina do ostřikovačů atd.), tak je to dost těžký a v autě nejsou takový vibrace aby to drnčelo, mělo by to docela fest sedět. To máš to vysoký plato kolem normální rezervy, nebo nízký s dojezdovkou?
jardab21
Příspěvek od jardab21 » 03.04.2012 23:03
Já mám na mysli horní plato, to mi dělá v autě kravál.
Karet
Příspěvek od Karet » 03.04.2012 23:08
Aha. Tak to dělají možná ty plastový čepy ve vedení. Nebo to drnčí vzadu? Tam by to myslím měly přitlačit pátý dveře. Někde je něco volný. Zítra na to mrknu do svý Ljuby.
jardab21
Příspěvek od jardab21 » 03.04.2012 23:20
Už jsem tam dával pěnové podložky, nepomohlo to, a docela mě to štve.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 04.04.2012 09:21
Může to dělat i krycí plast na pátých dveřích. Když je tam plato, tlačí ho blíž k oknu a možná pak drnčí.
jardab21
Příspěvek od jardab21 » 04.04.2012 09:31
To je možné, musím s tím něco udělat.
