Ahoj,
Focuse mám týden, najeto přes 200 tisíc.
Všechno se zdá v pohodě, při zkušebních jízdách taky ok.
Teď ale začínám pozorovat to, že pokud mi stojí několik hodin, tak pak v pohodě nastartuju, ale už při rozjezdu na jedničku po chvilce najednou cítím, jako kdyby táhlo o dost míň, ale stačí přidat plyn, hodit dvojku a je to v pohodě. Možná už tohle je první příznak.
A pak po pár desítkách metrů párkrát zacuká, jako když se dusí (při dvojce, i při trojce...). Tam se zdá, že ani přidání trochu plynu moc nepomůže. Cukání je na chviličku (cca 1 sekunda), pak jede v pohodě, a potom zase po pár desítkách metrů na chvilku cuká (dusí se). To se občas opakuje ještě tak jednou až dvakrát, a potom už jede krásně.
Nevíte, čím by to mohlo být?
Mimochodem před koupí i po koupi jsem se díval na vstřiky a vypadaly zánovně.
Díky za rady.
M.
1.8 TDCi - po startu při jízdě chvíli cuká/dusí se
- spanel
Re: 1.8 TDCi - po startu při jízdě chvíli cuká/dusí se
Palivový filtr?
To je odpověď nebo otázka?
Zkusím prověřit, může to být ještě něčím jiným?
- spanel
Může to být jak odpověď, tak otázka.
Kdy byl naposled měněný palivový filtr? Diagnostika nic nehlásí? Nebo nezačíná zlobit EGR?
