Prosim o pomoc pro všechny co mají 1.8TDCI
- rob45
Ahoj měl bych prosbičku občas mě zlobí výkon jednou to táhne pak zase nic jako kdyby turbo jednou foukalo a pak opet přestalo prostě na střídačku až bude mít někdo čas a náladu mohl by ste se nekdo mrknout popřípadě natočit třeba na mob.tel jak pracuje elektr.naklapění lopatek turba na volnoběh když šlapu na plyn tak se ovládání sotva hne až někde za 3000 otáčkama to z tím jakoby cukne nemělo by jít pomalu za plynem nebo to je normální na youtube jsem koukal tam to šlo na volnoběh za plynem ale to bylo podtlakové ovladání nevím jak se chova to elektronické díky moc
Focus 2013-, 1.0L EcoBoost 120PS/125PS - Fox, Lunar Sky
Ford focus 2 18.TDCI 85kw r.v 2006
lides
Re: Prosim o pomoc pro všechny co mají 1.8TDCI
ahoj, mal som podobný problém, za jazdy mi občas vypínalo turbo resp.stratilo výkon a a občas čierný dým z výfuku a chyba : diera v tlak. hadici z turba k intercooleru , objavili sme to pri naštartovaní cca 2500 otačok a pri premačkavani hadic tlak unikol dierou.
- tomason
Prvne vyloucit hadici uz jsem ji taky menil jinak to vypada na zaseklou regulaci vyndat turbo a vycistit servis a nacist chyby.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- V12
rob45 :
Treba to dat na diagnostiku a logovat parametre ohladom VGT a plniaceho tlaku. Jeden z nich (nespomeniem si narychlo - myslim ze VGT Actuator Duty Cycle) udava % obtoku turbiny. Tych parametrov je tam ale okolo VGT spusta. Na Rumbovom 1.8 TDCI z roku 2002 mi to davalo hodnoty v rozmedzi od 80% na volnobeh a bez zataze po cca 20% pri plnej zatazi a plnom plyne. Plniaci tlak sa mi odmerat nepodarilo, pretoze diagnostika poznala iba surove data vo forme napatia na senzore tlaku, pricom prevodovy vzorec na tlak v kPA nepoznam. Ked v notebooku najdem log, dam obrazok s grafom. Zaujimave, ze moj voz to nepodporuje.
EDIT :
Mojim vozom som myslel samozrejme kachle.
EDIT :
Naposledy upravil(a) V12 dne 02.04.2012 21:45, celkem upraveno 1 x.
- rob45
prvni dil hadice z želez.trubkou je ok nevím jestli mam zkouknout komplet to vedení ale pořád je mi divný ze ta regulace nejde pri neutralu kdyz se šlape na plyn za tím plynem nejde na youtube jsem koukal na podtlakovou a tam ta tycka ovladani sla z otackama a tady to ramínko regulace se cukne az nekde na 3000 tis coz je divny tak bych radsi kdyby nekdo mrknul jak se pohybuje jemu za plynem jinak jsem to mel venku a samotna (packa od lopatek na turbu jde lehce staci do ni cvrnknout) tak me zajímá to ramínko od el.ovladani dik
