Stagnující výkon
Semi
Stagnující výkon
Příspěvek od Semi » 19.01.2012 22:19
Hledal jsem podobné témata, ale nenašel jsem stejný problém.
Mám Focuse II 2006 1,6TDCI 80kW s DPF. A stává se mi že zhruba od 2tis do 2,4tis otáček stagnuje výkon, a pak najednou auto vyletí jako "střela" a letí až do červených hodnot bez problémů (resp může bez problémů). Občas se mi stane, hlavně v létě, v zimě jsem tento problém neměl, že auto pravděpodobně díky této chybě spadne do nouzového režimu, a nedostane se nad 3tis otáček.
Měl jsem auto na diagnostice, ukazovali mi graf výkonu, který stoupá cca do těch 1900-2000 otáček, pak je ta křivka téměř vodorovná, resp mírně stoupající, a na těch 2400 otáčkách prudce vzroste... a řekli mi, že je vadný EGR ventil, ten se vyměnil, ale po nějakém čase se to stalo znovu.
Setkal se někdo s něčím podobným? Nechce se mi vyměňovat další díly jen proto že si myslí ve Fordu že by to mohlo být tohle nebo tamto...
Díky
Ford Focus Kombi II, 1.6 TDCi 80kW/chip cca102kW, Titanium, 2006
andydy1
Re: Stagnující výkon
Příspěvek od andydy1 » 19.01.2012 22:29
otec mal podobny problem tiez mu to robilo aj do nudzaku hadzalo neriesil to az kym mu nevyhodilo kontrolku tak siel do fordu a ze vadny egr po prepaleni softu riadiacej auto uz pol roka ide bez problemu s povodnym egr
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
Příspěvek od foki » 19.01.2012 22:29
novy EGR se nahral do PCM ?
Semi
Příspěvek od Semi » 19.01.2012 22:46
Hm, tak to nevím, byl celý den ve Fordu, nakonec mi řekli, vadný EGR, ukázali nějaká měření, naúčtovali cenu a nazdar... Můžeš mi doporučit nějaký servis, kde by mi to zkontrolovali, a případně upravili ?! Nejlépe Liberecko, Mladoboleslavsko... ale asi i Praha připadá v úvahu. Díky moc
