FoFo I Automaticka prevodovka neradi
dickss
Příspěvek od dickss » 26.12.2011 17:27
Zdravim vespolek,
mel jsem na FoFo I r.v. 1999 1,6 16V s aut. prevodovkou odpojenou baterii na nekolik hodin. Pri prvni jizde prevodovka zacala radit s vyraznym skubnutim a radi pouze 1 2 3. Ctverku nezaradi vubec a pri kazdem prerazeni o poznani vyrazneji skubne. Auto ma nalitano 140tis a pred 2 mesici jsem menil olej v prevodovce. Aktualne je hladina cca na pulce mezi riskama na merce (nastartovany a zahraty motor). Po celou dobu bez problemu, az do odpojeni baterie. Taky se rozne kontrolka Vice funkcni kontrolka: Automaticka prevodovka/ chladici system (viz obr.). Kontrolka ze rozne az po prvni prerazeni prevodovky z 1. na 2. stupen. Upozornuji, ze umim pouzivat tlacitko Hledat a google mi taky neni cizi.
Setkal se nekdo s takovym problemem?
fofo kontrolka.JPG (1.83 KiB) Zobrazeno 3259 x
spanel
Re: FoFo I Automaticka prevodovka neradi
Příspěvek od spanel » 27.12.2011 13:42
Pokud mě paměť neklame, tak automaty mívají integrovaný chladič oleje automatické převodovky, nemůže být ucpaný? A dolil jsi tam správný olej? Nebo že by čidlo teploty oleje aut. převodovky?
Příspěvek od lucky.jack » 27.12.2011 14:20
Jak koukám, výměna oleje je u automatu vždycky sranda. Pakliže si dodržel správný postup výměny, tak by neměl být problém a jestli to začalo zlobit po odpojení baterie, tak bych zajel na diagnostiku ať vyjedou chyby co jsou tam zapsaný.
procedure.dovariantId.pdf
(84.71 KiB) Staženo 151 x
procedure.dovariantId1.pdf
(108.86 KiB) Staženo 179 x
dickss
Příspěvek od dickss » 27.12.2011 21:28
VERESENO. Panove spanel a lucky.jack dekuji za snahu a pomoc, nicmene chyba byla uplne jinde. Spatna vaha vzduchu!!!! Pro mne zezacatku absolutne nepochopitelna zavada. Poporade: jednalo se o odpojeni baterky, cisteni skrtici klapky a vahy vzduchu. Cistenim vahy vzduchu doslo ke zniceni (moza uz byla nacata) a motor padal do nouzoveho rezimu. Tim s sebou bral i automatickou prevodovku. Zmatlo mne, ze byla pokazde aktivovana sdruzena kontrolka pro automatickou prevodovku a teplotu oleje a nikoliv kontrolka MIL, ktera je hned pod ni. Povedlo se mi sehnat starsi, presne stejny tp vahy a uz to slape.
Jinak olej jsem menil postupem, jaky je v navodu (i kdyz jsem jej nikdy necetl) a po dlouhem hledani a patrani nakonec dal typ DEXRON III D
Příspěvek od lucky.jack » 27.12.2011 21:40
No tak to by byl případ pro Sherloca Holmese :mrgreen: .
Hlavně, že je to OK :bravo22:
dickss
Příspěvek od dickss » 27.12.2011 22:02
jj, snad to uz bude ok. Jinak jsem se chtel zeptat, jestli se nekde nedaji natahat takovy uzasny navody, co jsi poslal.
Příspěvek od lucky.jack » 27.12.2011 22:44
ETIS.
mandykk
Příspěvek od mandykk » 03.01.2012 08:24
tak automaty mívají integrovaný chladič oleje automatické převodovky..
Příspěvek od foki » 07.01.2012 07:23
dickss píše: jednalo se o odpojeni baterky, cisteni skrtici klapky a vahy vzduchu. Cistenim vahy vzduchu doslo ke zniceni
tak kdyz se to nenapise na zacatku tak se tezko radi .
