Omylem ze 4st na 3st mohlo se něco stát?
- skier.n
ahoj, dneska jsem se honil s ORS II a nějakým záhadným způsobem se mi podařilo ze 4 která byla skoro až u omezovače hodit 3 - sice to bylo tak na necelou vteřinu (okamžitě jsem vymáčknul spojku) ale přesto, nemohlo se něco poškodit? :'(
Re: Omylem ze 4st na 3st mohlo se něco stát?
Pokud jdou rychlosti normálně a vše funguje jak má,tak buď rád.Mohly to odnést rozvody,převodovka,spojka.
- skier.n
no všecko se zdá v poho, jenom se mi zdá že motor má jiný zvuk na volnoběh, ale to si asi jenom namlouvám, protože jsem jel zrovna ze servisu a měnili mi olej...
Ale absolutně nechápu jak se mi to povedlo, asi jsem byl v závodnické nirváně
- petulak
Závodnické začátky--
- Jardak
Hlavně aby jsi nedopad nějak takhle http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 70&start=0
- skier.n
začátky asi nee, za rok co mám papíry mám najeto nějakých 40 000km a je to moje druhé auto
- Zdwora
No to ti musely vyletet otacky hodne vysoko za omezovac, tudiz se mohlo potkat prakticky cokoliv... ale mozna sem jen prehnanej pesimista
- kozlow
mňamka pro motor
kdyby bylo něco špatně, tak se to rovnou urve, přerve, zarve, ale jestli řadíš a jezdíš v pohodě dál tak myslím, že by to mělo být ok. Ale zrovna tohle by mě taky zajímalo, jestli se může něco jenom .... natrhnout ...
což, kolegové?
edit: beru zpět, viz výše uvedený odkaz, kdy někdo píše o tom, že se potkal čtvrtý válec s ventilem a projevilo se to klepáním při volnoběhu.
což, kolegové?
- skier.n
nic naštěstí neklepe, ale mám pocit jak by to za studena více čoudilo, jak je to teplé tak nic
- Jardak
Nech změřit tlaky ve válcích.Pokud budou v pořádku,můžeš na tu příhodu zapomenout.
- pbjun
Vymenil bych rozvodovej remen... Pri tomto skoku se mohl popotahnout ci naprasknout... Kladky bych klidne nechal, ale remen bych urcite vymenit nechal a pri tom rovnou pomerit jestli neni skocenej treba o zub
- cr4sh3r87
Jak radili kluci, nechat změřit tlaky ve válcích. Při přetočení motoru jsou vždy první na řadě ventily, který se nestíhaj vracet, tak si mohly cinknout o píst. Rozvoďák by to měl rozdýchat, ale optická kontrola by neuškodila.
- skier.n
Diky za tipy a rady
Kolik si za to zmereni tak muze nauctovat servis? V tomhle se vubec neorientuju...
Nakontaktuj tohodle človíčka- http://www.fordfans.cz/phpbb3/memberlis ... ile&u=3512
Měřák má a určitě se nějak domluvíte....a je z Petřvaldu
- junior
stalo se mmi něco podobného v Calibře 2,5 4x4 turbo.... nebyl jsem sice na 4řku v omezovači, ale 150kmh už tam bylo... stařenka tehdy nadskočila, nadechla se a spustila takovej sprint, že jsem se nemohl odlepit ze sedačky
nestalo se nic, ale při určitých rychlostech bych dával do převodovky nějakou klapku aby se to nemohlo stávat, při představě že se ti v tý rychlosti něco potká to je tak tipuju na novej motor.... táta tenkrát málem dostal infarkt
JUNIOR
MK3 1.8 DuratecHE 16v/92Kw 02/05 lítám
