Kolísání volnoběžných otáček Duratec HE 1.8, při pohybu auta
klasik
Příspěvek od klasik » 29.11.2011 17:20
Zakládám toto téma s cílem dobrat se k řešení problému, jelikož podobná témata nikdy k vyřešení problému nevedla.
Popis problému:
Při zcela ubraném plynu a pohybu auta, i sebemenším, má motor tendenci chcípnout, avšak při přibližně 400 otáčkách si uvědomí problém a sám si přidá na přibližně 1100 otáček. Tento proces se neustále opakuje v případě, že auto je v pohybu. Pokud auto stojí dojde k samovolnému okamžitému ustálení otáček na volnoněžné (780). Taktéž při přidání plynu motor zareaguje normálním úměrným zvýšením otáček. Diagnostika nezaznamenala žádnou chybu. Svíčky nové originální.
Problém se tedy vyskytuje pouze ve volnoběžném režimu a při pohybu.
Dokáže někdo zodpovědně popsat možné příčiny, případně vyřešil již někdo tento problém? Předpokládám, že půjde o problém v omezení správné činnosti některého z čidel. Sháním též mechanika, který by dokázal diagnostikvat tuto příčinu jinou metodou než pokus - omyl.
Mirdous
Re: Kolísání volnoběžných otáček Duratec HE 1.8, při pohybu auta
Příspěvek od Mirdous » 01.12.2011 20:40
Měl jsem stejný problém u C-maxe. Kolísání otáček se vyskytovalo zejména u neprohřátého motoru, takže když jsem to řešil se servisem nic nezjistili, protože motor byl již ohřátý a diagnostika nic nezaznamenala. Nakonec mi nahráli nový software do řídící jednotky a bylo po problému.
klasik
Příspěvek od klasik » 03.12.2011 02:58
Mně to bohužel dělá vždy. Ohřátí motoru na kolísání otáček nemá vliv. Vliv má vždy jen pohyb auta. Zastavím a problém zmizí.
frantik.17
Příspěvek od frantik.17 » 03.12.2011 03:02
..co váha vzduchu :?: ..vliv má i vzduch. filtr. Originál či nikoliv a pod. U starších fousků se to řešilo otevřeným sáním, a bylo po problému :palec_nahoru:
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
Maarff
Příspěvek od Maarff » 16.12.2011 15:57
Zdravím dalšího Flexifueláka :hhura:
mám ten samý motor, auto mám cca rok a ze začátku jsem měl úplně stejné problémy.
Byl jsem v Fordu na diagnostice a taky nic neukázala. Přehráli mi soft a bylo znát že je to lepší. Taky jsem dřív bral Shell a po změně na OMV zase o něco lepší. Pak mi v servise vyměnily senzor polohy škrtící klapky, klapku pořádně vyčistily. Zkalibrovali se senzorem a celé léto až do teď super. Ale je pravda že já k tomu měl ještě problémy se startama. Natočil jsem a napoprvé otáčky zakolísaly a pak to chcíplo. Stačilo natočit podruhé a vždy bez problémů nebo stačilo na 1 s přišlápnout trošku plyn a OK. To vše v zimě když byly teploty pod 3 stupně a vždy když auto delší dobu stálo.
Jo a že když by to nepomohlo tak novou škrtící klapku. Na internetu jsem četl pár diskuzí kde psali že výměna klapky pomohla ale já to radši zkusil tou levnější variantou než dát rovnou 9500 ,- za celou klapku.
PS: je pravda že od té doby co mi to zlobilo jsem se naučil nevyřazovat neutrál a nechávat tak rychlost popř. podřazovat. Jo a taky to šetří palivo :) Jinak od výměny v poho.
Snad ti to pomůže se dobádat k závadě. Kdyžtak sem pak písni čím to bylo. Zajímalo by mě to i do budoucna protože moc Flexifuelů tu na fóru neni :(
Jinak Flexifuel váhu vzduchu nemá, senzor je přímo ve škrtící klapce.
Ford Focus II 2007 Combi 1.8 16V 92kW 125 HP
Najeto 145100 km
klasik
Příspěvek od klasik » 19.12.2011 22:28
Bohužel tedy flexifuel motor nemám. Alespoň o tom nevím.
Ale potvrzuji shodný problém se startováním. Nechtěl jsem to sem psát, protože jsem myslel, že jde o jiný druh závady. Je tedy možné, že má závada bude rovna té tvé. Co že tedy pomohlo tobě? Vyčistit škrtící klaplu a vyměnit snímač polohy?
Maarff
Příspěvek od Maarff » 20.12.2011 14:45
Ano přesně tak, ve fordu vyměnily senzor polohy škrtící klapky, klapku vyčistily a zkalibrovaly. :palec_nahoru:
Najeto 145100 km
Špírek
Příspěvek od Špírek » 24.01.2012 12:44
RE KLASIK - Jestli je to ještě "aktuální"..? Trápilo mě to také, v servisu vyměnili nějaký potenciometr u škrtící klapky. Je to už OK a nechcípá to před přechodem. :Dancer:
klasik
Příspěvek od klasik » 24.01.2012 20:46
Děkuji za odpovědi. Zkusím tedy na to jít také přes ten potenciometr. Zaráží mě však, že není nikde běžně k dostání. Přitom u jiných ayut je to zcela běžná součást k výměně.
Cechacek
Příspěvek od Cechacek » 30.01.2012 14:26
Ahoj.
Vlastním Flexiluel 1,8 už asi 10 měsíců.
Mám nachlup stejný problém jako Ty.Za dva dny dávám auto kamarádovi-mechanikovi.
Pak Ti písnu,jak jsem dopadl.
Příspěvek od lucky.jack » 30.01.2012 14:48
klasik píše:Děkuji za odpovědi. Zkusím tedy na to jít také přes ten potenciometr. Zaráží mě však, že není nikde běžně k dostání. Přitom u jiných ayut je to zcela běžná součást k výměně.
Hadice odvětrání motoru a ventil někdo kontroloval? Ovládání klapek v sání?
Naposledy upravil(a) lucky.jack dne 02.02.2012 14:50, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od foki » 02.02.2012 13:55
na obrazku je MAP ne ?
Příspěvek od lucky.jack » 02.02.2012 14:50
Nevím kam jsem koukal. Dík za připomínku.
Opraveno.
Cechacek
Příspěvek od Cechacek » 03.02.2012 12:06
Zdravím.
Problém je vyřešen.Nechal jsem si vyčistit škrtící klapku a je po problému.
600 kč i s diagnostikou a prací.
Příspěvek od foki » 03.02.2012 21:45
me to ted ceka taky . jeste ze je z ceho brat na zkouseni :Dancer:
