Měl jsem potíže se startováním za studena, auto pořád chcípalo, mechanik zjistil, že je špatné čidlo teploty motoru a vyměnil je. Od té doby startuje auto zase dobře.
Vyskytly se ale problémy které před tím nebyly:
- mám nižší volnoběžné otáčky (lehce pod 600 na otáčkoměru) takže se motor při volnoběhu třese.
- všiml jsem si, že po jízdě cca 30km, běží větrák chladiče (v létě i teď, když začíná mrznout).
Na diagnostice je prý všechno v pořádku.
Napadlo mě jestli to nesouvisí s tím čidlem teploty, jestli neukazuje jinak než to předešlé. Mělo by smysl restartovat řídící jednotku odpojením baterie?
Nemáte někdo nějaký nápad?
Snížené volnoběžné otáčky po výměně čidla teploty motoru
Ford S-Max Duratec HE 2.0 107KW (2010)
Re: Snížené volnoběžné otáčky po výměně čidla teploty motoru
Restart bych udělal,za to nic nedáš.Může chvíli trvat,než se jednotka s novým čidlem"sžije"
- Bany121
na ten restart RJ sa chystam aj ja, odpojit na noc bateriu, potom pripojit a ... ???
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
- djdekl
Nechat chvíli na volnoběh a vyrazit...
