Jako by nepravidelný chod motoru
StenliH
Příspěvek od StenliH » 13.11.2011 18:13
Zdravím nedávno jsem řídil kolegovo auto a podle mě má docela hladký chod motoru . U mě mám pocit jako by jel na 3,5 válce . Za plynem jde jako výborně výkon má taky v pohodě jen ten chod není ani zdaleka tak kultivovaný . Řešil někdo podobný problém ? Díky .
Jinak dodám vstřiky udělané turbo je dobré baterka nová diagnostika čistá bez závad .
Stále mám slabší ranní starty prostě to chytne chcípne - Ale po těch vstřikovačích motor točí třeba 3 sekundy . Na starých KO chytal hned . Kat. je čistý a výfuk komplet nový . Určitě jsem nečistil egr a na diagnostice mě neběhá tento budík - u kolegova auta ano :nunu:
Co to je ? Eventuálně může to dělat u mě ten problém startů po ránu + neklidný chod motoru ?
Zajímavé je že nedávno jsem byl v Praze natočil jsem auto ráno a jelo normálně chvíli hladce .
Ford Focus TDCi kombi Ghia 1.8 / 85 kW rv.8/2002
Jardak
Re: Jako by nepravidelný chod motoru
Příspěvek od Jardak » 13.11.2011 20:03
U TDCi bere řj. informaci o otevření,nebo neotevření EGR z čidla váhy vzduchu,nemá žádný potenciometr který by sledoval pozici ventilu.Takže třeba váha vzduchu má problém,možná by pomohlo vyčištění.Jinak EGR bych zaslepil TDCi v jedničkovým focusu s tím nemá problém (až na pár vyjimek).Kdo ti opravoval vstřiky? Zhasínání po studeném startu je podle mě jejich zásluha.
StenliH
Příspěvek od StenliH » 13.11.2011 20:36
Ahoj hele vstřiky mě dělal Diesel servis v Bystřici pod Hostýnem měl jsem dobré reference . Ale jak to udělaly nevím já jsem se ho ptal proč to chíplo po startu tam u něj . Nic smysluplného neřekl . Jo hele ta váha byla zapsána jako závada když jsem focus koupil od té doby v registru závad není uvedena . A to i na ids . Jako auto mě trápí neví co pokud budu věřit že ty vstřiky udělal korektně neviděl jsem je . A ten budík na mé diagnostice běhá jinak bych to nepsal -- EGR buzení Kolegovy to běhá jako drak mě se to ani nehne tj běhá to podle toho jak přidám plyn roste budík . Myslel jsem že to je ten podtlakový ventil na liště - ale vyměnil jsem je už všechny tři .
A máš pravdu - pozici neukazuje ani jeden focus - omlouvám se za tu zavádějící fotku jemu pěkně běhá to buzení ventilu .
StenliH
Příspěvek od StenliH » 13.11.2011 20:51
Myslím že ty vstřiky udělal poctivě . Mám doklad a známe se malinko . Motor neklepá jako předtím . Proto fakt už nevím tu váhu vzduchu zkusím druhou . Leda bych měl ještě načlý čerpadlo ? prej piliny tam nebyly . A co jiného by mohlo dělat to chcípání motoru po startu fakt nevím . :nunu:
Po těch vstřikách je ještě změna už zamnou není černá dýmovnice po nastartování teď to nastartuje a nic po chvíli jde už jen pára . Takže snad je udělal .
vitut
Příspěvek od vitut » 13.11.2011 21:05
Co mas za motor? F9DA nebo F9DB? Ja jsem podobne problemy resil tri roky a temer 100 tis. km bez naznaku zhorsovani, ale bozhuzel ani zlepseni. Jen to proste v chladu hur startovalo, pri teplotach pod -10 °C to po prvnim startu okamzite zhaslo a natocit to slo jen s trochou plynu. Za studena to bylo vic nachylne na zhasinani a za tepla pak byly dost nepravidelne volnobezne otacky. Vyresila to az prestavba rizeni motoru na F9DB ...
StenliH
Příspěvek od StenliH » 13.11.2011 21:15
Ahoj označení najdu . Nicméně ty starty jednak to je jedno zda je +25 nebo - 15 Startuje to od koupě tak blbě . Takže vyloučíme žhavičky , vstřikovače . Problém je že kolegův fofo má prostě krásný jemný chod když na neutrálu prošlápnu motor jde to hladce . U mě to jede jako na 3,5 válce a je jedno zda to je za tepla po 300 km cestě nebo studený . A to mě rozčiluje protože to značí že něco je špatně :( Turbo sem vyměnil všechny hadice prošel důsledně , Vyměnil el.ventily celou lištu . Jediný co jsem nevyměnil je čerpadlo a váha vzduchu - Spotřeba i výkon motoru jsou v pořádku nekouří to turbo zabírá správně :?
Já to psal výše párkrát se mě stalo že to auto nastartovalo hladce a všechno bylo jak se sluší a to i na starých vstřikách . Třeba jsem jel do Prahy tj 330 km ke kamarádovy přespal druhý den zajedeme nakoupit říkám to zase bude a auto jak na potvoru nastartovalo kultivovaným chodem bezvadně jako by ani nebylo to moje :oops:
Eidž
Příspěvek od Eidž » 13.11.2011 21:22
Potíže v elektrice se špatně hledají. Možná, kdyby jsi vyměnil kabeláž svoji za jinou, tak by jsi to odstranil i bez přechodu na modernější typ ŘJ.
Kabeláž Fordu, oproti Hondě, co jsem se vrtal v obou autech, je poměrně odláknutá. :(
Seat Altea XL-prodáno
StenliH
Příspěvek od StenliH » 13.11.2011 21:24
vitut pozná se to podle počtu těch el.ventilů na liště ? mám tři .
Ale je to jak píšeš malinko plynu a auto nastartuje kolísá mu i volnoběh ( ale to i kolegovi )
Kolísání 892 902 +/-
Stěžoval si na emisích že se mě nechce ustálit volnoběh nebo co
Eidž
Příspěvek od Eidž » 13.11.2011 21:34
Máš to napsané ve velkém TP. Dále vyražené na hlavě válců, z boku.
Pokud se Ti už ovšem někdo nevrtal v autě a nepředělal to (bez zápisu do TP a přeražení hlavy, že vitut?)
A máš rok RV 08/2002 což byl už měsíc, kdy začali dělat 1 ŘJ. Do té doby byly 2.
vitut
Příspěvek od vitut » 13.11.2011 21:40
No, pokud mas tri ridici podtalkove ventily, tak je to jeste starsi F9DA. F9DB uz nema chcipaci klapku v sani. Teda pokud nemas prestavbu jako ja :mrgreen:
Kazdopadne moje problemy zmizely prave po vymene kabelaze a RJ. Tezko rict, kde to ve skutecnosti bylo, mozna kabelaz, mozna RJ. Ted uz to nezjistim a nejak se tim ani nezabyvam, ja jsem to uz vyresil.
Jinak pro Eidze - nevim, jak by se tvarili na prestavbu, kdyz na bloku je stale vyrazeno F9DA ...
StenliH
Příspěvek od StenliH » 13.11.2011 21:42
Jasný no do auta se podívat nepoběžím já si právě vzpomněl zda nepřidával vitut ten jeden ventil na zastavení motoru .
Nepoznáte to tady ?
JJ Vitut mám tu klapku a přestavba to není na ten motor krom mě nikdo nedělal :Dancer:
vitut
Příspěvek od vitut » 13.11.2011 21:48
U me to bylo jinak, ja jsem tri ventily mel a mam porad. Diky Larimu mam na jednotce pro dva ventily pripojeny i treti ventil - jednotka ho totiz umi ovladat. Podle toho popisu to nepoznam, kazdopadne ve velkem TP bude kod motoru a podle me je ten se tremi ventily prave F9DA.
StenliH
Příspěvek od StenliH » 13.11.2011 21:53
Jasný určitě bude mrknu na to zítra ale na 99% F9DA
Auto mě dává :P Ale rád bych ho ještě měl a vyřešil to . Jo má hodně najeto 256 ? ale v tom diesel servisu říkal že motor jako valí výborně .
vitut
Příspěvek od vitut » 13.11.2011 22:02
Ja osobne mam 195 tis. km, Eidz ma urcite pres 230 tis. km. Ja mam vstriky, cerpadlo, turbo, EGR i setrvak puvodni a zatim ok, tuk, tuk ...
Ale s cistym svedomim muzu rict, ze tu bude dost lidi, kteri maji na aute jeste vic a mozna o tom ani nevedi.
StenliH
Příspěvek od StenliH » 15.11.2011 15:35
Ahoj tak by se slušelo napsat verdikt . Máš pravdu hele stačí našlápnout milimetr plynu a auto nastartuje na pohodu podržet ten milimetr tak 15 sekund a vše OK nic nemlátí nekouří a autko jede na pohodu .
Proto to nepovažuji za závadu nějakou strašnou budu to používat :hhura:
Vstřikovače udělal blbec jsem měl načíst C2I kody a věděl bych hned že tam jsou nově udělány . Ale mě to docela rozhodilo stálo mě to 17 K a říkal jsem si nestartuje to :| Pravda ten den v servise co jsem bral auto už byla zima a od té doby nikdy nebylo +8 a více .
Děkuji vám lidé dobří pomohlo mě to vlákno :Dancer: Dokonce i to turbo co sem vyměnil jede skvěle . Konečně užívám po roce naplno to auto :)
