Uniká - spíš teče chladící kapalina
Dobrý den, dva dny jsem čerstvým majitelem Focuse.
Bohužel po cestě domů z Teplic jsem si všiml velké kaluže pod autem. Fotky odkud chladící kapalina vyvěrá dodám cca do 14.15h. Dle mě nepochopitelných důvodů je jedna hadice odpojená (asi 15 cm dlouhá na každé straně zahlá do L) ze 2 trubek, kde zřejmě koluje chladící kapalina. Ale nenašel jsem žádné stopy po svorce (na té hadičce) a ani místo, kde by patřila, prostě je tam jenom nastrčená a kapalina z toho vesele kape.
Teď jsem jel trasu dlouho cca 10 km a z maxima se vylilo na rysku minima. Ještě bych dodal, že v oleji není bílá emulze a z výfuku nejde bílý dým.
Předem děkuju za všechny rady. K čemu tam ta hadice je? Nemá to být uzvařené???
https://picasaweb.google.com/1095030857 ... directlink
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi, 2005
Re: Uniká - spíš teče chladící kapalina
pokud to jde do kabiny,tak by to bylo od topení.Nehrabal se v tom někdo?Dej tam sponky a sleduj
- vitut
To, co jsi zakrouzkoval na fotkach, je prepad klimatizace. Pokud klima bezi, pak z ni bezne kape voda.
To je zajímavé, protože teď jsem jezdil s vypnutou klimou a vesele to z toho kapalo dále a kapalina klesala dolů. Asi budu muset navštívit servis. Takže je možné, že je únik někde jinde? Kudy se potom nejčastěji ztrácí ta dolitá destilovaná voda?
Přece není možné, aby z toho přepadu klimatizace vyteklo tolik, že to pod autem udělá metrovou kaluži, zkoušel jsem, co z toho vyteklo a mělo to nasládlou příchuť (asi fridex).
pokud mas topeni na celni okno tak klima bezi i kdyz neni zapnuta , a unik kapaliny vetsinou byva u domecku termostatu vpredu pod chladicem turba .
- vitut
Z toho prepadu by kazdopadne mela kapat jen cista voda (kondenzat). Pokud ti z toho tece chladici kapalina, tak bych problem hledal asi ve vymeniku topeni ....
Děkuji za odpovědi. Zítra jedu do servisu, tak budu chytřejší, asi to vypadá na ten výměník no.
Takže je to výměník tepla, oprava prý cca na 8 hodin
. Aspoň že ten výměník není tak drahý. Všem Vám moc děkuji za rady.
Mám problém.... ubejvá mi chladící kapalina. Odhadem tak 200 ml kapaliny na 1000 km. Čím to může být? Na služební Oktávce mi to dělala prasklá hlava válců, ale to padlo na 300 km přes litr kapaliny. Je takový úbytek u Focuse normální nebo je někde problém (těsnění pod hlavou atd.?) Díky za odpověď.
- Jardak
Zkontroluj domeček termostatu.Je plastovej a někdy praskne.Chladící kapalina pak teče na starter.Shoď spodní dekl motoru a koukni na to,pokud to tam utíká,budou tam růžové usazeniny po fridexu.
Tady jsem to řešil já,od výměny domečku se hladina kapaliny nehnula. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=30
