Chybová hlášení P2002, P2545 a P2452 (ano - opět DPF)
bracha
Zdravím všechny.
Předem upozorňuji, že jsem naprostý laik, a proto se budu ptát pravděpodobně hloupě.
Diagnostika, na kterou jsem svůj Ford Focus C-Max (2005) 2.0 TDCi odvezl poté, co ztratil výkon a rozsvítila se kontrolka motoru, mi ukázala postupně tato hlášení:
1. P2002 - Zachycovač částic - účinnost pod prahovou hodnotou (1.řada válců)
Dle rad na fóru, které jsem našel, jsem zkusil s diagnostikem auto projet na 4000 otáček, abychom filtr vypálili. Při tomto pokusu jsme se znovu 2x dostali do nouzového režimu a objevila se tato hlášení:
2. P2454 - Čistič částic, obvod snímače diferenciálního tlaku - nízká hodnota
3. P2452 - Čistič částic, obvod snímače diferenciálního tlaku
Nejprve se objevily s příznakem Přerušovaně a následně Trvale. První chyba P2002 se zase ztratila a kontrolka motoru přestala svítit.
Pokud teď motor netočím (neodvážím se jít nad nějakých 2600 ot./min.), tak se zatím nic špatného neprojevuje a akcelerace atd. se zdá v pořádku.
A nyní tedy dotaz:
Čím mám začít. Podle toho co jsem četl o tomto úžasném filtru pevných částic, by asi nebylo od věci ho nechat vyndat a propláchnout, co to udělá (nechce se mi zatím ho navrtávat ani vyndavat definitivně, neb nemám na STK známého a riziko neprojití emisemi, pokud vím, existuje).
Nebo mám začít nějak od toho čidla (zde bych potřeboval i radu, kde ho hledat)?
Děkuji mnohokrát za reakce.
A nyní tedy dotaz:
Re: Chybová hlášení P2002, P2545 a P2452 (ano - opět DPF)
co regenerace ?
bracha
Regenerací jsem chápal to své vypálení, kdy se jela delší trasa na 4000 otáček ... aspoň jak jsem v jiných tématech pochopil, by toto mělo vyvolat regeneraci ...
Pokud jsem pochopil špatně, prosím o upřesnění, jak na to.
Děkuji moc
Děkuji moc
pokud nejdou chyby vymazat , tak jde diagnostikou vyvolat nucena regenerace , ted to same resim na mondeu , objevila se chyba DPF , pan pak jel do nemecka takze cca 1000km po dalnicich , pod plynem , presto se pri zpatecni ceste rozsvitila zase kontrolka .
bracha
Tak to jsem netušil ... Teď jsem se domluvil s jedním mechanikem na tom, že ten filtr vyndá a zkusí pročistit ... ale bude to až příští týden... kdyžtak dám vědět, jak jsem dopadl ...
Ale díky za tip s tou regenerací pomocí diagnostiky.
bracha
Ještě si dovolím dotaz.
Slyšel jsem o tom, že se dá sehnat nějaká levná diagnostika na čtení případně výmaz chyb. Což o to, se softem si lze poradit ... ale co tedy potřebuju z hlediska HW, abych to propojil např. s notebookem.
Děkuji
Děkuji
akorat se obavam ze nejlevnejsi ktera to dokaze je za 100t kc .
bracha
Já měl pocit, že tahle
http://www.obdtester.com/obdtester
by to taky měla zvládnout ...
Ono sehnat IDT soft není takovej problém a to je to drahý na kompletu, podle mě ... ale ten OBDtester se tváří, že by to taky měl umět ... nevím, možná jsem to špatně pochopil.
bracha
Jinak ještě zpátky k topicu, který se týká chyb ...
Dneska v jednu chvíli při startování chyba nebyla vidět ... pak se objevila ... jel jsem něco kolem 30 km domů. Pak jsem startoval, chybová kontrolka motoru stále ještě svítila, ale C-Max se choval naprosto standardně živě. Pak jsem zase parkoval a po asi 3 minutách znova startoval a kontrolka už nezasvítila a auto v naprosté pohodě, tak to pojedu zkusit projet a vypálit ... (jen před tím musím natankovat a nevím, jestli dát aditivum ...)
Hop377
bracha
To Hop377: A myslíš, že by se dala sehnat i někde tady ??? Zatím se mi to nepodařilo dohledat ani na aukcích. Soft je k tomu jakýkoli, že ?
Hop377
Urcite by sa dala zohnat aj tu, nekde na NETe som ju videl, ale cena bola viac ako raz tolko. Najjednoduchsie je to objednat z ebay.
Soft je k tomu pribaleny, alebo si ho mozes stiahnut z NETu, hladal Formidable alebo MobyDic.
bracha
Hop337: Tam jde o to, že mezi vyjmenovanými podporovanými vozy nefiguruje můj Ford Focus C-Max 2,0TDCi ... proto řeším, jak je ten soft důležitý ... koukal jsem kolem dokola a našel jsem tam jen v seznamu 1,6 TDCi nebo co to bylo ... tak jen abych věděl, co mám ještě shánět...
na IDS je nejdrazsi VCM modul
- Dav
To bracha
ta diagnostika se da sehnat i u nas a za podobne penize. viz. napr.
http://aukro.cz/akce-diagnostika-usb-1- ... 87921.html
Zkusenosti s ni nemam, ale je treba se poptat.
Jinak se da sehnat i bez kabalu, kde se pripojis pres bluetooth.
