Zvýšený hluk motoru 1.6 TDCi 80 kW
				l.novak.
zdravím všechny. chtěl jsem se zeptat fofo 2 1.6 tdci 80 kw naj.85 000 2006. zvýšený hluk od motoru v zátahu při cca 1800 - 2100ot jinak ok. může to být třeba alternátor mám dojem protože při volnoběhu slyším jakoby drhnutí alt. nebo nějaké kladky či řemenice a projeví se více až v zátahu nevím při 2100 ot.to zmizí nemáte někdo zkušenost. díky lada
						- lucky.jack
- spanel
Re: dotaz
Nechci být rýpal, ale dotazy s názvy " DOTAZ" nebo "PROSÍM POMOC" nebo "AUTO NEJEDE" jsou mírně řečeno infantilní
 . Pokuste se již do názvu dát nějaký smysluplnější popis.
Re: Zvýšený hluk motoru 1.6 TDCi 80 kW
co treba vedeni turba ? kdyz zacne plnit tak to unika nekde ven nebo podfouknute striky ?
				l.novak.
přiznám se že tomu nerozumím tak nevím jak lze poznat podfouknuté vstřiky ale kolem vstřiků je čisto ale dnes jsem si všimnul na levé straně od turba jaké si rozdělení těch hadic do potr. že ta kolmá krátká dolů vypadala poškozeně jako by změklá, omlouvám se za neodbornost
praska ta co vede pred turbem a vede dolu okolo chladicu , tam je spoj a u nej to praska ,. ale to se takhle tezko vysvetluje cloveku ktery tomu nerozumi , to bude muset prohlednout nekdo kdo tomu rozumi .
				l.novak.
díky ,nechám všechny ty hadice prohlédnout
				l.novak.
hlučnost motoru 1,6 tdci 80 kw
je možný vliv netěsnosti hadic za turbem na hlučnost motoru v zátahu např. sání fal. vzduchu.ale spíš jedné zdá se mi  zamaštěná jakoby naleptaná.nemáte zkušenost ?
Re: hlučnost motoru 1,6 tdci 80 kw
jakmile zacne plnit turbo tak ten vzduch pokud leti ven tak je to hukot jako stihacka
