Problém s motorem 1,8 Tddi
lutr84
Příspěvek od lutr84 » 08.01.2007 18:00
Ahoj kluci. Vlastním Fofo 1,8 Tddi a mám problém s motorem. Pokaždé když auto stojí den a druhý den s ním jedu, ujedu třeba 10km v pohodě a pak mi najednou z ničeho nic chcípne motor, rozbliká se kontrolka žhavení, budíky zůstanou viset. Stačí zastavit chvilku počkat (10s.) a znovu nažhavyt a motor běží. To se opakuje tak 2x-3x a pak už je to zase v pohodě. Nevíte čím by to mohlo být? Za každou radu děkuji Luboš
Ahmed
Re: Problém s motorem 1,8 Tddi
Příspěvek od Ahmed » 08.01.2007 20:29
lutr84 píše:Ahoj kluci. Vlastním Fofo 1,8 Tddi a mám problém s motorem. Pokaždé když auto stojí den a druhý den s ním jedu, ujedu třeba 10km v pohodě a pak mi najednou z ničeho nic chcípne motor, rozbliká se kontrolka žhavení, budíky zůstanou viset. Stačí zastavit chvilku počkat (10s.) a znovu nažhavyt a motor běží. To se opakuje tak 2x-3x a pak už je to zase v pohodě. Nevíte čím by to mohlo být? Za každou radu děkuji Luboš
Pokud ti to chcipne, tak to na 95% bude cerpadlo. Hledej a dozvis se, co to dela a nedela :?
pelen
Příspěvek od pelen » 08.01.2007 21:09
Cerpadlo mne take napadlo, nechtel jsem byt akorat 1., ktery to tady "vyslovi". :cry:
lutr84
Příspěvek od lutr84 » 09.01.2007 18:01
Díky za rady, ale moc mě nepotěšili :( Zajedu na diagnostiku a budu moudřejší
Naposledy upravil(a) lutr84 dne 12.01.2007 15:55, celkem upraveno 1 x.
David 1
Příspěvek od David 1 » 09.01.2007 19:41
Kontrolka žhavení signalizuje el.poruchu tzn. ř.j.motoru a všechmy čidla.
Před 14 dny mi odešlo čerpadlo a kontrolka žhavení neblikala.Přeji ti ,at to je něco jiného než čerpadlo,protože to je celkem drahé.
Byl. Ford Focus 1,8 Tddi combi, 66 kw, r.v.99,
zelená met.
Už není ani Ford Mondeo 2.0 Tdci htb, 96 kw black metal, r.v.05
Škoda Octavia tdi 81kw htb, r.v. 02, Olivová metal.
jenda
Příspěvek od jenda » 09.01.2007 20:22
Mě tenkrát čerpadlo odešlo okamžitě. Pak jsem jel na laně do servisu. To mě přijde nějaký divný, jednou jo a pak ne :?: :?:
ObrázekObrázek
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 09.01.2007 20:29
lutr84 píše:Díky za rady, ale moc mě nepotěšili :( Zajedu na dyagnostiku a budu moudřejší
Vis urcite, ze motor chcipne? Jestli bezi na volnobeh porad dal, tak to dela pedal plynu...
lutr84
Příspěvek od lutr84 » 12.01.2007 15:35
Tak a je po problému :lol: Na diagnostice mi zjistili, že je problém mezi řídící jednotkou a čerpadlem a tak jsem se pídil a zjistil jsem že okolo konektoru na čerpadle je těsnění a to jsem měl prasklí. Stačilo očistit a nastříkat sprejem na kontakty. Už dva dny po sobě jezdím a zatím bez problému :lol: :lol: :lol:
Všem děkuji za rady
pelen
Příspěvek od pelen » 12.01.2007 16:07
lutr84 píše:Tak a je po problému :lol: Na diagnostice mi zjistili, že je problém mezi řídící jednotkou a čerpadlem a tak jsem se pídil a zjistil jsem že okolo konektoru na čerpadle je těsnění a to jsem měl prasklí. Stačilo očistit a nastříkat sprejem na kontakty. Už dva dny po sobě jezdím a zatím bez problému :lol: :lol: :lol:
Všem děkuji za rady
Myslim, ze uz to tu nekdo nedavno popisoval, ze mel proclem s konektorem a ve fordu mu vymenili cerpadlo.
Mel bys co nejdrive dat do konektoru nove tesneni. :wink:
lutr84
Příspěvek od lutr84 » 16.01.2007 16:08
jojo na těsnění se už pracuje :D
Singlemalt
Příspěvek od Singlemalt » 16.02.2007 12:19
Všem děkuji za rady
čau, kde ten konektor najdu? Mám docela podobný problém a utěšuju se, ža to nebude řídíí jednotka, ano vstřikovací čerpadlu.
FF 1.8 TDCi 115HP 2002
David 1
Příspěvek od David 1 » 16.02.2007 12:25
Lutr84 má tddi a tam je konektor z boku čerpadla na pravé straně,ale ty máš tdci,tak nevím,jestli to máš stejné.
zelená met.
Singlemalt
Příspěvek od Singlemalt » 16.02.2007 12:49
Davidcalek píše:Lutr84 má tddi a tam je konektor z boku čerpadla na pravé straně,ale ty máš tdci,tak nevím,jestli to máš stejné.
Díky, ale představ si že jsem výstavní blondýna, a koukáme se na motor a čerpadlo vidím ...kde?
PS: promiň ale zvládám najít pojistkouvou skříňku, vyměnit žárovku, nebo kolo. Můj největší počin byl spojení řadícího lanovodu u převodovky a výměna klínového řemene.
pelen
Příspěvek od pelen » 16.02.2007 18:56
to Singlemalt
Uz ses dival na servisni ucebnici 1,8TDCi?
http://www.focus.kvalitne.cz/down.html
:lol:
Singlemalt
Příspěvek od Singlemalt » 16.02.2007 19:05
pelen píše:to Singlemalt
:lol:
Ja natürlich, jen ta němčina mi moc nejde, ale snad to zvládnu. Díky.
